标题: 小白首发求助帖:VID问题 [打印本页]
作者: newcanyou    时间: 2014-7-27 10:08
标题: 小白首发求助帖:VID问题
有资格发帖了,首发求助,望大神赐教;
一块AM2主板,不跑码,查CPU供电只有1.08V,认为偏低。
查VID,电源管理芯片是RT8855,发现VID电压在上拉电阻两端不一样,分别如下:
从CPU过来端:VID5 0v、VID4 1.91v、VID3 1.91v、VID2 1.91v、VID1 1.91v、VID0 1.91v
电源管理芯端:VID5 0v、VID4 1.91v、VID3       0v、VID2       0v、VID1 1.91v、VID0       0v
这样的情况究竟是电阻问题还是电源IC问题?注:上拉电阻接的都是单贴片电阻,不是排阻。
电阻坏的话,怎么可能一下坏三个?
作者: 826399453    时间: 2014-7-27 10:14
换个CPU试试呢!
作者: newcanyou    时间: 2014-7-27 10:18
826399453 发表于 2014-7-27 10:14
换个CPU试试呢!
CPU是好的,在其他机上试过
作者: newcanyou    时间: 2014-7-27 10:40
难道只有换电阻?
作者: newcanyou    时间: 2014-7-27 11:34
怎么没人提供下看法?
作者: newcanyou    时间: 2014-7-27 13:35
有点失望,以为能有人提供下看法
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 14:32
VID3/2/0这3个上拉电阻是不是开路了
作者: newcanyou    时间: 2014-7-27 15:03
理论分析是,但是在线测有阻值,而且一下坏三个,可能性很少吧?
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 15:15
那就看看电源管理芯片这边,这几个对应的脚是不是短路了
作者: 1325503305    时间: 2014-7-27 15:46
是啊,,一下子坏三个,,的确少见,,不过还是有的,,没有图纸吗
作者: 826399453    时间: 2014-7-27 20:35
可以把附近好的电阻用风枪跟这三个换换试一下!
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-7-27 20:41
跑码之后电压才会上到1.3V左右,AMD主板根本不要在意这个
作者: newcanyou    时间: 2014-7-27 23:47
多谢版主提醒,新手这些经验真的不懂,所以不会妄然动手。
你意思是这板不跑码问题不在CPU电压这块,我领悟了。
但是还是想搞明白,上拉电阻两端电压不一样怎么解?会不会是电源IC未完全工作拉低了某些VID线?恳请指教迷津
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 10:06
有大神解释一下不?在线等
作者: yuanshuo1    时间: 2014-7-28 10:30
应该不是那地方问题吧。CPU电压1.08V很正常,在1,1V左右就可以了。压压桥,查一下PCIb16看看有没有时钟。
