显示器电源板反复爆电容怎么修?
hounaoutchu
2014-7-27 09:51
显示器电源板反复爆电容怎么修?
接到一台19寸显示器 通电没显示 拆开发现电源板有几个电容鼓包了 换了就正常,可没用几天又出故障了,请问各位大师傅 这该怎么修呢 ?
huangtao155
2014-7-27 09:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
翼龙电脑服务
2014-7-27 09:57
如果是大电容那肯定就是旁边的均压电阻,,,,其他电容鼓包一般是温度过高或者是电压异常
野兽619
2014-7-27 09:58
前级还有短路吧。
826399453
2014-7-27 10:08
换耐压高一点的电容,是不是上家维修的没有一样的电容,上耐压低的了!
休息的风
2014-7-27 10:33
前级有问题。。或者高压部分的问题。
张定文
2014-7-27 12:25
换日系列电容一般都能解决。
xsp1980
2014-7-27 13:11
我估计也是电容质量问题。
菲克斯
2014-7-27 15:17
检查一电容下电容损坏的原因。如果是300V电容鼓包,要考虑是不是电源过压?如果是+12V电容鼓包,是不是电容耐温太低?如果显示器可以工作,只是电容鼓包,电容质量差的原因居多。
teaccpp
2014-8-4 11:21
先排除 是否电容本省问题
靓维电子
2014-8-4 14:28
我都是从来不用原型号电容代替。耐压16V的我上25V的
25V的我上35V的
10V的我上16V的 从来没爆过
jjyy66
2014-8-4 17:45
其他 模块有问题吧。。。电压高了、
周逸君
2014-8-4 21:43
耐压不够把
