查看: 4101|回复: 10
北桥发热,AD短路,北桥是否坏了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-11 23:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
intel 845板子,上假负载后开机不能触发(不通电),强行短接绿线和地,通电后测假负载上供电,复位,时钟全无,诊断卡上复位灯常亮。北桥异常发热,测北桥附近的小电容未见短路,用AGP打阻卡测VDDQ时没见短路,但测到AGP的AD线对地阻值时,发现A30,36,54,62等对地短路了,是否能由此判断北桥坏了?
发表于 2007-6-12 00:03:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
肯定是了,:::::::::::::::::;;;;
发表于 2007-6-12 00:09:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
North bridge maybe over.
发表于 2007-6-12 04:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小心了老兄,这样北桥会受不了的
发表于 2007-6-12 09:36:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
肯定的北桥挂了!
在排除一下吧!
发表于 2007-6-12 09:43:52 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
80/100是北桥挂了哈        还有20/100   维修外围电路哦
发表于 2007-6-12 19:58:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再查一查CPU的AD线如果还是短路那么就100%了
发表于 2007-6-14 21:46:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
北桥挂了老兄。都没有修理价值了!!!
发表于 2007-6-14 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是北桥旁边的贴片电容对地短路了,那是不是北桥挂了啊
发表于 2007-6-14 23:53:26 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
支持以上说法!
发表于 2007-6-15 08:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个北桥吧!北桥坏板子上多,南桥就少而贵!
