联想G460无待机 B+电压为17.5V
逍云儿
2014-7-27 08:56
联想G460进水后无待机 B+电压为17.5V,是否正常!电流为0.04A 无3v 5v待机 !PQ34无输出 现在迷茫该先修待机还是 PQ34输出呢?
翼龙电脑服务
2014-7-27 09:06
看板型号,了解其代工厂和上电时序,,,,,,0.04A 待机电流也算正常,,按不开机维修
情殇,千年绝恋
2014-7-27 09:06
上图看看啊 不上图谁知道你说的那个是什么
宸晖电脑维修
2014-7-27 09:08
这个是仁宝代 工的吧,后极有短或者点火出问题,这个机器设计得比较好,一般进水都比较容易修,
15198197650
2014-7-27 09:17
不知道你们在说什么
、凡夫俗子″
2014-7-27 09:22
PQ34貌似给电池充电的时候才会有电压吧~ 你先把35V修出来,估计就好了~
珠碧江
2014-7-27 09:24
爱修哪修哪,但不能乱搞。
gphps
2014-7-27 09:24
保护状态,0.04A偏大
lixuetong
2014-7-27 09:55
G460待机电流应该没有这么高的,你先看隔离果了没,过了的话就修待机吧。
luoquan006
2014-7-27 10:04
用得着迷茫么,直接把隔离保护问题解决,如你输入电压19V但是B+才17.5V肯定不正常啊
octopus163
2014-7-27 11:11
下个电路图看看,依次断开与B+相连电路,看看是哪里拉低公共点的电压了。
江西人民
2014-7-27 11:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Xanan
2014-7-27 12:15
我也在修这个板,好迷茫啊
baeyn
2014-7-27 12:17
修保护隔离电路
1349378760
2014-7-27 12:28
刚修哈这台机子!
你这机子保护隔离没过!查下公共点有没有短路! 秒杀吧 楼主
周海
2014-7-27 12:36
还是b+电压不对的该是19v
Rainbowriver
2014-7-27 12:42
重点看看隔离保护的MOS管子以及周边的电阻电容
zc333
2014-7-27 13:00
同意LZ的说法
1325503305
2014-7-27 14:48
没过隔离管,不会出大电流, 电压还是有的,
会员 912911
2014-7-27 14:57
先查下EC条件.有些板子3V 5V开启条件.在EC后头
逍云儿
2014-7-27 16:25
补充下 输错了待机电流为0.004A 现在查电路发现B+的输出先有PQ26给出 此时PQ27是没有输出的。经过思考B+电压17.5V的原因,会不会B+公共点有短路的 !但我现在不知道B+给那些电路供电呢???
华盛维修
2014-8-25 10:03
这个是没有过保护隔离,我正在修一台也是这个问题,
