标题: 联想G455开机不显 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-7-27 00:35
标题: 联想G455开机不显
联想G455开机不显,电流1.5A,不过内存
作者: wycstar316    时间: 2014-8-5 10:46
呵呵,我的也是,还在头疼中,新手求解
作者: caibingdong    时间: 2014-8-5 11:53
我也遇到  一台 反复重启    换了北桥也一样    bios  换了好多  晕了
作者: byj2050    时间: 2014-8-5 11:54
是AMD的吗CPU??..要是.换北桥..
作者: 幻想2011    时间: 2014-8-5 11:55
1.5这个电流有点像到显卡了    用示波器打下内存波形
作者: 潇晓翔    时间: 2014-8-5 12:00
有换过内存吗?还不行就加焊显卡吧
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-5 12:08
G455北桥问题多吧~
作者: wangzhilun0817    时间: 2014-8-13 17:36
应该是还没跑码吧
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-13 17:39
先用风枪吹吹北桥,看电流是否有变化及能否亮机,能的话换北桥
作者: 梦1场    时间: 2014-8-13 22:44
LZ你是怎么知道的不过内存呀,内存换个,不行焊北桥
作者: mayanan1988    时间: 2014-8-13 22:52
这种机器北桥最容易出问题
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-8-13 23:00
G455 是AMD  直接加热北桥吧  包好
作者: 男人的话    时间: 2014-8-18 14:20
北桥干了再说
作者: 夜猫10000    时间: 2014-8-18 14:47
北桥直接搞就对了,别的不用管
作者: wang774512    时间: 2014-8-18 15:20
修了太多是北桥,
作者: xiangyinxinxin    时间: 2014-8-23 11:58
我手上也有一台这样的机器不知道 加焊北桥能不能好呀
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-23 12:27
搞一下 北桥
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-23 14:48
不过内存,先换内存,然后加焊一下显卡,不行再换显卡
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-8-23 15:13
测量下内存所有条件
作者: zhouquan36    时间: 2014-8-23 19:23
量下内存的条件 ,北桥可能性比较大
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-8-23 19:41
是还没跑码
作者: 天下浪子b    时间: 2014-11-20 10:58
今天也收要一部,不跑马,跑1.5各供电都有,加焊试试
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-12-2 09:17
qiuyongfu 发表于 2014-8-18 15:23
7
主题 103
这样复制的灌水?   也是笑了。
作者: YUANYONG168    时间: 2014-12-2 10:17
先干北桥,不行就换
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2014-12-5 13:38
这板北桥问题的多
作者: !三娃!    时间: 2014-12-5 14:17
先轻微加焊下北桥看看,修过开机不显加焊北桥OK的,不过也要事先参考下电流跳变了
