标题: 方正R310不触发之简单维修 [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-27 00:05
标题: 方正R310不触发之简单维修
方正R310,故障现象是开机不触发。
检修过程:看待机电流是正常的,于是拆机,发现在开关附近有轻微腐蚀,用洗板水清理干净,上电测试开关的各个引脚还是没有电压,肯定是哪里断线了才导致开关没电压,于是找到电路图查看开关各引脚,T1 T2应该有+5V_LDO电压上拉的,可是现在没有,于是果断从附近找了一个5V电压接上,按开关亮机,因为没研究过方正开关脚上的电压竟然是5V线性电压,所以也没敢随便拉一个5V过去,直接从待机芯片那找的5V线性电压拉过去的,装机搞定。
方正R310 板号是:V30SA1 和板号V40SA1应该是通用的,一并送上。
方正R310 V30SA1 V40SA_C_.pdf
1.06 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 182187035    时间: 2014-7-29 10:51
我感觉怎么不一样呢~~~不知道图纸一样不
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 11:01
不错啊。。开关应该是有断线至开不了机的。。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-2 13:56
应该是一样的图纸
嗯,是断线了,但是没找到在哪断了,所以就直接飞线了。
