标题: WD320G硬盘不认盘 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2014-7-26 20:45
标题: WD320G硬盘不认盘
弄了两块WD320G硬盘一个是有坏道 一个是接上硬盘主板就报警,我心想把有坏道的这个电路板换上去不就可以了吗   结果换上去就不认硬盘了  在BIOS里直接显示0GB了   两个硬盘都是WD3200AAJS的,  怎么回事 是不可以这么干吗?可以的话求大哥们教教我吧 先谢谢各位了。
作者: nhqwsj    时间: 2014-7-26 21:00
换板还要把rom也要换过去,没有外置rom的,还要用专门的 工具刷rom
作者: chaidaifeng    时间: 2014-7-26 21:42
哥哥,要把原板子的ROM换回去的
作者: guanghua8423    时间: 2014-7-27 09:23
楼上说的对,换了电路板,一定要把原板的ROM换回去才可以认盘,我只知道西数是这样要求的
作者: lchllinely    时间: 2014-7-29 05:42
直接将原盘的ROM和固件读出来,然后刷进去也可以。
作者: 鸿威    时间: 2014-7-29 23:07
这种题材也搞到推荐里面   晕
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:39
重刷固件区
作者: OKLALA    时间: 2014-7-31 16:41
不过需要效率源 pc3000这些专业维修软件
作者: freebird2992    时间: 2014-8-25 08:29
用WDR就能处理,别乱搞,换什么板子啊,可以联系我QQ:1186046994
作者: hellostock    时间: 2014-8-25 10:57
我的ROM刷不上去,
作者: patton    时间: 2014-8-28 11:07
我也有个,有时认,有时不认,开机5次有1次能认,这个盘看来不好
作者: hjcandtony    时间: 2014-8-30 19:17
换板就要换rom这个是必须的
