标题: 新手第一次用自制的土炮做桥,老鸟不要喷 [打印本页]
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-26 20:42
今天早上接到一个客户上门,说电脑老是无信号连接。准备好工具,去了,开机正常。我说没有问题啊?客户说那给我做个系统吧。我就拿出U盘,准备给他做系统。问题来了,死机。再开机,还是死机。打开机箱,一摸桥温度太高。个人经验,这个桥可能虚焊了。那就换个板吧。同意了,就给他换了个新板。
   早上也没事,就用自已的土炮,加焊一下这个桥,悲剧发生了,助焊剂加多了,有一个锡球跑出来了。还是上机测一下
跑00,不显示,脏话!怀疑刚才跑出来的锡球和显卡有关。只能再一次上土炮,把桥拿下来
然后桥除锡,脱锡,用洗板水洗。然后找到0.5通用钢网,细活开始上锡球。我个人是个新手,希望老鸟不要喷。摆好锡球,把通用钢网拿下来。再看一下桥上有没有球歪的,再调一下。锡球加热,我不是用风枪吹的。我直接在一个主板的光板上,把桥放上,用土炮直接加热。(用风枪吹,钢网很难拿。)注意观看锡球变化。也就是五六分钟的事。锡球融化后,关掉土炮,冷却就行了。
这是摆好的锡球
在光板上直接加热
这是加热后的锡球
主板也要除锡,脱锡,然后用洗板水洗干净。再涂上助焊剂(我的是三十八元买的的)然后把桥放到主板上,对齐,四周有边线,差不多就行了。加热后锡球会自动归位。
加热七到十分钟,看桥周围电阻,电容是否可以拿下来。达到可以拿下后,再过个20到30秒,关掉土炮。等主板冷却。
这期间我就去做别的事了,30分钟,忙完后,把主板从土炮上拿下来,用洗板水清洗。干净后,加上桥散热片。CPU,风扇,内存,显卡,ATX电源,插上诊断卡。短接开机针脚。开始跑马。这时我心情很激动,毕竟是第一次做桥,而且是我自制的土炮。跑2A---然后是00,然后显示。
本人是新手,这主板,笔记本,显示器,ATX,显卡都是自学的。多亏了月饼,听了半个月你的远程视频。买料件,人家送的教程。今天第一次做桥,就成功了,有点幸运。给新手们一个参考。一百不到的成本土炮,也可以做北桥,和南桥,GPU。土炮用的是40元的取暖器+自制的BGA架子,本来想加个风枪在上面吹桥的,温度足够,所以风枪架子放在一边,没有装上。本贴主要给没有BGA的同行们一个参考。本人的土炮,可以成功拆装主板上的接口,插槽,芯片。
作者: 可乐008    时间: 2014-7-27 22:32
你真强大!
作者: chenrui123888    时间: 2014-7-28 08:22
把你的土炮上个图来大家好参考这做
作者: 冠彬    时间: 2014-7-28 09:23
技术不错嘛   能发全图吗
作者: 1修哥    时间: 2014-7-28 09:44
楼主简直就是国宝啊,自学,还自制BGA,
作者: wxf127853    时间: 2014-7-28 09:55
楼主BGA的架子都是自制的,能拍几张清晰的照片看看土炮和架子。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-28 10:07
水平高,照相技术不怎么样。
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 10:18
40元的取暖器?目测楼主是将取暖器平仰卧,上面铁架子放板
取暖器的温度可以这么高啊?但是这种全板烘烤,不怕整片烤熟了?
作者: 398590400    时间: 2014-7-28 10:27
没见过你拿东西 呵呵  发上来看看了哇
作者: 林中星    时间: 2014-7-28 10:32
那个取暖器是什么东西来的,楼主说清楚一点嘛!温度有那么高吗?
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-28 10:33
改天找个清楚度高点的手机给你们拍几张。我手机像素不行。BGA架子也就是参考淘宝上二百左右的架子做的。
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 10:37
架子好搞,取暖器也有,温度能这么高吗?整板烤都冒烟了吧?
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-28 10:40
取暖器的温度可以这么高啊?但是这种全板烘烤 ...
不怕,取暖器也有W数的,我用800W。以前宝宝冬天烤尿布用的。放在家里没用,看了迅维网上自制BGA,就拿来试了一下。完全没有问题。图上那个主板光板,就是取暖器搞的。取暖器一般有两个发热灯管。我只用一个。(如果你感觉温度高了,可能调一下主板与取暖器之间距离就行了。)
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-28 10:41
江南秀士 发表于 2014-7-28 10:07
水平高,照相技术不怎么样。
手机差,没办法。
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-28 10:45
飘扬电脑 发表于 2014-7-28 10:41
手机差,没办法。
高手应该配个好点的手机。
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-28 10:46
还是多亏了月饼啊!天天听他的视频。收获很多啊。现在除了笔记本主板,不敢下手,其他的都能维修。还有待提高。现在有空还是反复的听。每一次听都有所收获。月饼也算半个老师了,只闻其声。。。。。。。
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 10:48
飘扬电脑 发表于 2014-7-28 10:40
不怕,取暖器也有W数的,我用800W。以前宝宝冬天烤尿布用的。放在家里没用,看了迅维网上自制BGA,就拿来 ...
用你这个土炮,相信取件就像拔鸡毛,三两下就一块光板出来了
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-28 10:53
398590400 发表于 2014-7-28 10:27
没见过你拿东西 呵呵  发上来看看了哇
发什么?没看明白
作者: fengqiang2011    时间: 2014-7-28 11:00
BGA温度更好控制,成功率更高,土炮黑胶的不好做了吧
作者: ihvj00    时间: 2014-7-28 11:10
加热面积太大,做笔记本就不行了,比如南北桥 挨得太近 ,有黑胶的。。
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-28 11:30
笔记本没有想到好的办法,主要用来加焊台式主板和显卡GPU。笔记本最好用BGA。看过天工维修网上有个视频用锡炉做桥的。那个师傅说,可以做笔记本桥,到现在想不明白怎么做的?老鸟指点一下。
作者: 飘扬电脑    时间: 2014-7-28 11:32
主要是练手用的。业务量大,还是要买BGA的。
