ZXCVWtest
标题: 小修 E50 掉电一例 [打印本页]
作者: 大志a    时间: 2014-7-27 20:00
标题: 小修 E50 掉电一例
联想 E50   版号  广达GC6 (和  GC5  )  通用的
故障:
待机正常。按开关   电流直飙 到1 A 掉电、再按开关 可以继续触发、依然掉电
打电感阻值、都基本正常。
分析这个故障, 肯定是缺电压 或者  PG没出来造成的
按开关 然后用示波器 测各个电压
内存  桥  CPU  集显 供电都已经出来。但是测到独显供电的时候、测了几次都没有
故障已经浮出水面、打开图纸。
PU4  MAX8792
先测了  PU4   第二脚  5V
   第一脚 按开关后 3.3V
心想 开启这条件有了、 不出电压莫非是芯片坏了。又看下第7脚  TON (频率设置)0.62V  原来故障在这里。
测PR191 两端都是0.62V ,阻值正常200K正常呀。
我晕。。再往前测。PL16 响了。正常 。PF7 不响、插上电源一端19V 一端0V 。嘿嘿。原来是你作怪了。客户说,自己打开机器清灰的。怎么会把保险弄坏呢。  报价后、客户同意修。
图中的PF7 损坏。  用  0  欧姆电阻 代替。
亮机后的 拍照。
打完、收工。
最后上传张 福利。  各位大侠们。辛苦了!~
作者: wo52521aiai    时间: 2014-8-11 15:28
xiexie   学习了。。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-12 15:25
谢谢分享经验,楼主辛苦了
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-12 15:31
学习了,谢谢啊
