ZXCVWtest
标题: 联想THINKPAD-E430C求助 [打印本页]
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-7-26 19:19
这机器没待机3V5V,发现VIN脚的19V电压被拉低到12V?RT8205E的B+电路上的电容我都换了。。。还是12V,求解啊,芯片我也换了。。有没有大神帮我看看,付图纸。还有就是这芯片可以用51123或者51125或者EM=XX换吗?谁能帮我分析下,什么最有可能会拉低供电脚????现在待机0.016,正常的话应该是0.006才对吧?
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-7-26 19:20
求解决,有人没啊??
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 19:57
TPS51125可以代换RT8205。
RT8205_B+上有十几个电容呢
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2014-7-26 20:18
公共点电压正确吗?不正确应先检查保隔电路及公共点电感后级电路,然后再检测待机电路。
作者: 965127573    时间: 2014-7-26 20:45
这个机子本人以前没有修好,学习了
作者: AMIRHOSSEIN1    时间: 2014-7-27 01:55
Hello best friend.
First you must be sure about your ec(EMBEDDED CONTROLLER).sometimes this chip loses itself rom and must be programmed.This is BIN file for your notebook ec and its name is ENE KB9012.
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-7-27 22:33
仁宝的可以把每个单元电路断开主供电   可以这样试一下  也可以烧一下
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-8-19 13:40
呵呵,这个我搞一个电容PQ305连接的那个电容,去掉19V就出来了,就是充不了电,估计还有问题
