标题: DELL 17寸正屏老显示器开机显示几秒就黑屏 [打印本页]
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-26 18:28
朋友送过来的机器,然后说了一个字“急”,汗,这么老的机器,不过修修还是值得滴,,测试几次后,,综合分析确定故障为高板板子有虚焊或者输出级有小短路故障,以前这种故障在其他牌子机器见过,快速拆机后发现这货既然第一次维修,因为拆的时候费了一点力气,内部螺丝还有封胶,二合一+驱动显示板,高压部分的主控芯片为较普遍的TL1451ACNSR,窃喜,按照自己以前做的维修日志直接测C5706,果不其然有两个挂了(拆完,测完才发现滴),找料板换完收工,时间紧,图片只有一张还没备份显示程序!!!!维修日志+维修图纸+维修经验=秒杀
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-26 18:44
C5707 C5706,这个容易坏
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-26 19:36
都是秒杀的节奏啊,赞
作者: xuzhushong    时间: 2014-7-26 19:43
呵呵、、、是通病啦、、、、、
作者: 董会会    时间: 2014-7-26 20:07
楼主可否把您那笔记共享一下~~
作者: lmzs    时间: 2014-7-26 20:21
维修日志+维修图纸+维修经验=秒杀!轻车熟路呀。
作者: 826399453    时间: 2014-7-26 20:28
5707可以代换5706,它们之间的那个电容坏了或虚焊就会导致5706坏,一般换件后高压部分要补焊的!
作者: 12d12    时间: 2014-7-26 20:59
C5706坏了应该还看看高压包有虚焊的地方没有
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-26 22:08
嗯,如你所说,重点就是电感线圈和高压包,,,顺便把TL1451也弄了一下,加焊杜绝翻修
