标题: 平板一切正常,电池也有电压,就是触屏不灵。 [打印本页]
作者: 若水科技    时间: 2014-7-26 17:53
今天接了一个活,一个平板,电池也是好的,有电压。触屏也没坏,只不过要冲电触屏才管用,当时想了很多种办法,都不管用最后换了个电池,发现好了,我得出结论是电池电压没达到。
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-26 18:07
有些充电适配器不标准也会出现触摸不灵敏或者不触摸工作异常
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 13:33
电池老化了吧!电压不到工作不正常呗。
有电压这种说法这种太模糊了。
作者: danbo88    时间: 2014-8-15 18:25
概念模糊,电池电压低到多少伏,触摸屏不启动?
作者: 90响马头子    时间: 2014-8-21 15:09
这个说法不太可能吧,触摸需要多点电压啊?看看你平板触摸屏电路图有吗,发出来,大家研究下啊,好像没有这样的说法啊
作者: 迷茫123456    时间: 2014-8-24 14:49
也说不好。应该是电荷问题吧
作者: 靓维电子    时间: 2014-8-25 11:17
把触屏管理芯片吹下来再焊回去试试
作者: 小数点0529    时间: 2014-8-26 08:40
换触摸瓶吧
