查看: 4616|回复: 17
28v的开关电源
发表于 2014-7-26 17:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新人!一个28v的开关电源送修是保险管暴了!整流桥烧了!开关管也挂了!换完之后300v正常!tl494不供电!是不起震还是保护?维修不知怎么进行了!请教各位大神!给个思路!
发表于 2014-7-26 17:09:27 | 只看该作者 �
明明上了两个图怎么就一个了
发表于 2014-7-26 17:20:20 | 只看该作者 �
开关管坏,发射极的电阻检查了没有?次极的整流管是否短路?
发表于 2014-7-26 17:26:38 | 只看该作者 �
看看TL494供电正常吗、再看494的输出
发表于 2014-7-26 17:27:48 | 只看该作者 �
这种工业开关电源,没待机,所以会有一个启动电阻的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-26 20:08
发表于 2014-7-26 17:28:16 | 只看该作者 �
你按494的供电脚12脚往回查起就行了
发表于 2014-7-26 17:46:22 | 只看该作者 �
亮下那几个色码电阻
发表于 2014-7-26 17:55:22 | 只看该作者 �
找了一个类似的图!tl494的12脚无供电!往回查也没有电!是没有起震吗?通电的瞬间也没有电流!
发表于 2014-7-26 18:01:47 | 只看该作者 �
原来开关管短路相连的大件小件都量一下,叫不准的最好拆下来测,色环电阻也不要放过,阻值一定要对!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 02:15
发表于 2014-7-26 18:36:33 | 只看该作者 �
查一下V1 V2周边电阻  和V3 V4
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 19:05
发表于 2014-7-26 21:15:13 | 只看该作者 �
查启动电阻电容,还要自供电回路的二极管。如果494没换,可以换一个试试。
发表于 2014-7-27 02:15:45 | 只看该作者 �
楼主有没有查高频变压器。
发表于 2014-7-28 12:14:10 | 只看该作者 �
谢谢各位的意见!问题已经解决!是开关管坏了!TMD新买的开关管竟然有个坏的!是自己大意了没有先测测!
发表于 2014-7-29 17:19:44 | 只看该作者 �
检查一下大管周围原件
发表于 2014-7-30 08:34:28 | 只看该作者 �
已经解决完成了啊,真不错,看来新买的也不能放心啊,
