标题: ACER ASPIRE 4935G 无待机电流, 电源指示灯不亮求助 [打印本页]
作者: ametowfor    时间: 2014-7-26 16:49
机型:ASCERASPIRE 4935G 独显
板号:KAL90LA-4491P Rev:0.4
故障现象:接适配器,电源指示灯不亮。接可调电源,无待机电流
经查图纸,发现保护隔离与充放电芯片(BQ24751ARHDR)的PIN4 (ACDRV)电压为19V (如下图)
芯片的其他脚,例如ACDET;OVPSET;VREF;PVCC均正常。另外,PQ9、PQ10、PC45、PR59元件也正常,但因为芯片的第4脚是19V,导致PQ10不导通(4脚电压在论坛内有查过,大概在13.X V,才是正常),造成PQ10的5-8脚无电压,小小白想更换该芯片,无奈该芯片很贵又是QFN的(不好焊接啊!),倒是想到一个办法如下:
把PQ10的4脚挑起(不受芯片第4脚控制),再把PQ10的1脚和8脚短接,直接导通,不知道这样做是否可行?会不会导致什麽样的不良后果?敬请路过的专业大神,提供指点。谢谢
作者: userful    时间: 2014-7-26 16:55
如果是测试的话可以。。。但是不能接电池。。。
作者: 965127573    时间: 2014-7-26 17:36
电池有电没有。修待机电路吧
作者: 圣魔神    时间: 2014-7-26 18:08
公共电的电压19v 有吗?  待机的3 5v有吗,先修这两个问题再说
作者: ametowfor    时间: 2014-7-26 20:26
PQ10的1-3脚有19V, 5-8脚没电压,3V/5V电压没出来,判断PU5芯片坏了,谢谢
