ZXCVWtest
联想B450不触发维修一例
冷酷到底
2014-7-26 16:27
联想B450不触发维修一例
型号:Lenovo B450
版号:09244-1 LA14 DIS MB 48.4DM04.011
故障:不触发。
拆机裸板插电源待机电流0.02,开关脚有3.3V电压,按开关不触发,电流0.02到0.01来回跳变,测3V 5V待机电压没有,以为是BIOS问题,先从本论坛下载BIOS刷上去再测依然没有3V 5V待机电压也不触发,无奈要从隔离电路查起,查待机芯片51125,16PIN有19V电压,17PIN有5V电压,8PIN有3.3V电压,1PIN ENTRIP1 和 6PIN ENTRIP2使能信号有1.39V,这些工作条件都有了待机芯片应该是好的,测U28 U22 D极都有19V,S极无输出电压,心想会不会哪里短路,测L15 3V电感对地阻值正常,L6对地阻值0.014,短路了,最终测的L6旁边的电容短路,换之待机0.01,按开关触发上电正常显示了,原来绕弯了,有什么不对之处请多多指教。
ZHANGHOUHI
2014-7-26 16:57
待机3V 5V短路
hanshi178437835
2014-7-26 17:36
绕了 太远啦 ,打值正常的后 测3,5v啊 , 没有的话就差51125的工作条件啊 ,
爱与责任
2014-7-26 17:37
第一步就应该测 有无短路的啊!
hanshi178437835
2014-7-26 17:37
不 过还是很厉害 啊
965127573
2014-7-26 17:39
这个电容短路。还是第一次看到起
野兽619
2014-7-26 17:43
不管绕没绕弯路,起码修好了,而且分享了,给予新手一个学习的机会,这还是很OK的
夏日火锅
2014-7-26 18:13
把图纸发出来看看啊,l16是5v的电感吗
zc333
2014-7-26 18:36
电感后端短路引起的保护
Rainbowriver
2014-7-26 18:37
思路没有错。一开始都会怀疑芯片
前几天刚刚修了自己用的DV6,也是开机不上电,断开连接点逐个测试,结果是一个电源耦合的1uF贴片电容短路了~
zijing3000
2014-7-26 18:37
主供电短路
