标题: Dell N4050装完系统 安装独显驱动蓝屏 [打印本页]
作者: 逍云儿    时间: 2014-7-26 16:24
  客户讲前些天  插上USB后机器认不到  再开机显卡驱动丢失  在装就开始蓝屏   我给换了几个版本的系统  一样 这难道是显卡问题么
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-26 16:31
应该就是显卡,估计得换
作者: 松本维修    时间: 2014-7-26 16:36
不一定,你换个安装版的试试
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-7-26 16:58
可能是显卡,或者用光碟装个系统试下
作者: zc333    时间: 2014-7-26 23:31
试试安装版系统
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:34
第一可能是显卡问题,也可能是内存问题。
换一条确定是好的内存。只插一条内存
作者: AMIRHOSSEIN1    时间: 2014-7-27 00:38
Hello.
Try another driver version if the bluescreen launched again the southbridge(I mean HM67) is out of order.It mean's a part of the chipset doesnot work correctly and you shall change it.
作者: AMIRHOSSEIN1    时间: 2014-7-27 00:43
Hello.
Try another version of driver,if bluescreen launched again.Your southbridge is out of order
(I mean HM67).
It mean's a part of the chipset does not work correctly and you shall change it.
Hello.
(I mean HM67).
作者: AMIRHOSSEIN1    时间: 2014-7-27 00:44
Hello.
(I mean HM67).
