标题: E40,没安装PCH桥的BIOS,也可以亮机。 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-7-26 15:42
E40,没安装PCH桥的BIOS,也可以亮机。为什么会这样。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 15:55
有些HM65的板子不要BIOS可以触发,可能会影响到CPU核心电压的产生~
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-26 16:00
可以开机,还是可以显示?
作者: a46437906    时间: 2014-7-26 16:04
这样也行哦。我也想知道这是为什么。
作者: hcding    时间: 2014-7-26 16:23
试过了,两台E40都可以,显示,但是其它功能正不正常,我就不知道了。今天接了2台都是显卡问题,无显的时候想直接交换个PCH BIOS看看是不是BIOS问题,结果忘记装了,一样有显示。现在另外一台显卡搞好了,把PCH 的BIOS拿掉,一样显示。希望高手出来指点指点
作者: hcding    时间: 2014-7-26 16:42
HM55的,这个是双BIOS的,不是EC的BIOS。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 17:02
好吧!没有接触过HM55的双BIOS板子呢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2014-7-26 17:39
这个不奇怪,看图纸就知道,PCH旁边的那颗SPROM是AMT用的,不装只是AMT功能不能用。
作者: zc333    时间: 2014-7-26 22:09
同意LZ的说法
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-8-3 12:06
你不知道E40的机器2个BIOS的内容是一样的吗???
作者: ltbhao    时间: 2014-8-3 12:08
这个重来没遇到过
作者: batteryu2    时间: 2014-8-3 12:32
这个就太神奇了吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-8-3 12:42
这个还真心没试过啊
作者: windlovetao    时间: 2014-8-3 12:44
E40机器两个BIOS是一样的,这个问题很早就在论坛看到了
作者: john123    时间: 2014-8-3 12:52
作者: 心静思远    时间: 2014-8-10 23:12
我这也有一个,明天去试试看
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-11 08:58
有些机器有两个bios
作者: yangleiasm    时间: 2014-8-18 21:23
奇怪的事挺多的,联想E420 INTEL独显的,不装PCH的32.768K也一样可以亮机
作者: z604099958    时间: 2014-8-18 21:42
肯定有功能不正常的,你以为工厂都傻吗,能省掉他会不省吗??
作者: confucian    时间: 2014-8-18 21:45
这个好玩,下次试一下!!!
作者: 可不可以    时间: 2014-8-18 23:43
还有这回事啊,功能全正常吗???
作者: boss80    时间: 2014-8-18 23:57
哦?这么说E40两个BIOS,随便取下一个也无所谓吗
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 07:50
这是要疯吗
作者: 马玉波    时间: 2014-8-19 09:05
上传下试试
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-19 15:01
两个一样,但可能起到的功能不一样,不装的话,可能会出现问题,长时间用的话
