查看: 16578|回复: 203
[笔记本]
宏基4820G进水不开机维修-写得清楚.适合新手
发表于 2014-7-26 15:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
型号:ACER 4820G
故障状况:不开机.按开机键无反应.隐约有听到类似Relay(??器)断开又接合的声音.滴~滴声
处理过程:因为进水之固.有大面积氧化.先做清洁处理.再测电压
本本型号+待机电流0.06
主板氧化
主板氧化
主板氧化.全部要清洁
清洁后开始测量电压.3.3v电感电压 正常
5V电感电压 正常
EC待机电压 正常
时钟--有
此电感为BAT_V电压.上上下下
检查充电IC发现异常(第二脚ACIN无电压)测量后飞线
22脚 DCIN 18.63v
第2脚ACIN 0V
飞线-从PR26
到PR161
测试--亮机.维修完成
若看得清楚.记得鼓励下.才有动力啊
补充内容 (2014-7-27 12:42):
圖紙在第四頁.65樓(完整無切頁).也是站內下載.附截圖.
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5114300.5元2020-4-28 21:49
查看所有购买记录
评分
参与人数 10下载分 +54 收起 理由
小凸 + 5 很给力!
895qq + 10 条理清晰,内容很好!
ala + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
zhoufude + 10 很给力!
治虚焊,不含糖 + 5 很给力!
揮筆☆寫青春 + 5 很给力!
一路随缘2011 + 5 很给力!
电脑专家BGA + 1 很给力!
zc333 + 3 很给力!
查看全部评分
本文由 会员912911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-7-29 18:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有电源检测。会有3v5v?
点评
不懂你的意思.何谓没有电源检测。会有3v5v?.你该不会把其他也相同看过帖的大神们看得太弱了.以为不该有 3V 5V电感电压.怎么就没有人发现有问题  详情 回复 发表于 2014-7-29 23:02
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-7-26 15:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主是思路很好。可是我想问下,楼主是台湾人么?为什么有打繁体字。看的好难受
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
只能台湾人打繁体,就不能是香港和国人?而且繁体是老祖宗的东西,不会写,至少要懂得看与读。  发表于 2014-7-26 22:19
抱歉.系统问题.已改过  详情 回复 发表于 2014-7-26 15:53
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-8-21 13:33:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
neco 发表于 2014-8-19 22:40
这个具体要根据机器的上电时序类型来决定的。
你说得是.就像此板时序为先出3v 5v电感电压
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-29 11:45:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把ACIN的电压低 就检测不到适配器 只能拿电池开机
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-26 15:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种大面积腐蚀,修好了也管不了多长时间
点评
确实.但从技术角度来看.还是得修  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:16
发表于 2014-7-26 15:51:13 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
原来是线路断了,对照着电路图就是轻松多了
发表于 2014-7-26 15:53:50 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
抱歉.系统问题.已改过
发表于 2014-7-26 15:56:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,,还算好,之不算烧得牛...
发表于 2014-7-26 16:10:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ 思路好 值得学习
发表于 2014-7-26 16:12:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路明确,好好
发表于 2014-7-26 16:14:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发现好多不开机的都是ACIN有问题
点评
若进水故障.就无法说得準了  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:23
发表于 2014-7-26 16:16:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
yjjso120 发表于 2014-7-26 15:48
这种大面积腐蚀,修好了也管不了多长时间
确实.但从技术角度来看.还是得修
发表于 2014-7-26 16:23:08 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
woshigeshen 发表于 2014-7-26 16:14
发现好多不开机的都是ACIN有问题
若进水故障.就无法说得準了
发表于 2014-7-26 16:25:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
相互交流 学习了
点评
小小白也加油.下次换你发帖喔  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:39
发表于 2014-7-26 16:25:37 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
进水的故障很多~修好这里哪里不行~
点评
同意.修完上点防锈液.尽力就好  发表于 2014-7-26 16:53
发表于 2014-7-26 16:26:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换板直接了当!
点评
我倒认为换一部新机更直接.可这是同行送来的.修吧.修完上点防锈液.尽力就好  详情 回复 发表于 2014-7-26 16:51
发表于 2014-7-26 16:34:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宏基板不单购吧,要交换风险大
点评
上次问一个卖家.进水不交换.单购费用另外谈  详情 回复 发表于 2014-7-26 17:01
发表于 2014-7-26 16:39:26 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
6264321 发表于 2014-7-26 16:25
相互交流 学习了
小小白也加油.下次换你发帖喔
发表于 2014-7-26 16:44:16 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习中,楼主还是比较幸运的呢
点评
是的.进水的本本.日子越久越难修  详情 回复 发表于 2014-7-26 17:05
发表于 2014-7-26 16:45:27 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
充电IC不行,不影响开机吧
点评
下回若你碰到4820G.试着把PR26拆了.8成不开机  详情 回复 发表于 2014-7-26 17:18
发表于 2014-7-26 16:45:53 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
不过还是要学习中
发表于 2014-7-26 16:51:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
点评
楼主的讲解 有帮助  详情 回复 发表于 2014-7-29 15:59
