梅捷SY I6H-L的PS2接口接键盘不能用维修
kpliyun
2014-7-26 15:32
故障现象,PS2接口接键盘不能进BIOS设置,系统检测不到键盘,但进到PE选单键盘能用上下键,和数字键选择菜单,进入PE系统后键盘又不能用了没反应。测接口5V供电正常,数据和时钟有4.99V电压,在BIOS界面的时候只有数据有电压,时钟没电压。跳过BIOS界面的时候时钟电压才出来,这样正常吗?去掉排容刷新了BIOS故障一样。用USB键盘就什么都正常。
1325503305
2014-7-26 17:51
刷新了BIOS 也有可能是不正常的新BIOS ,,,,重刷,,再不行,,,可以怀疑是IO,,或桥了
wxf127853
2014-7-26 18:01
排容去掉还是一样,检查I/O芯片是否损坏。
kpliyun
2014-7-26 18:34
12d12
2014-7-26 20:41
io可能坏了
