标题: 示波器维修广达 HWPG [打印本页]
作者: liyang8686888    时间: 2014-7-26 14:53
标题: 示波器维修广达 HWPG
型号  VOSTRO 1088 板号 DAVM8GMB8G0
机器到手 触发掉电  通电的瞬间 测了电压都有了 既然电压都有了 问题肯定出现在某一路PG 上了
一看板号 DA开头 心中马上就想到 HWPG了 (月饼老师的话我还是记得清的 呵呵 )
老板 买的示波器 在头上面放着呢  平时 就抓抓 BIOS  晶振 内存  什么的 今天算是派上用场 了
理了一下思路 心想既然是PG 出问题 直接拿它跟CPU的PG 比较吧
图中可以看的出 黄色线 (HWPG) 先掉说明 CPU这块正常
这是显卡供电
总线供电 内存供电 待机3.5v都是一样的波形
把问题 缩小到这3个供电只剩下3个PG  一个一个断开吧  内存  总线 当断到总线的时候 不掉了
看来 总线供电的问题了 仔细的把 51117的条件查过  都正常 但是发现一个问题 就是有时候 总线供电只有0.8 V  不对  果断换芯片
来张亮机的图片
维修时间紧迫 多的图片 就没有传上来了
高手勿喷  新手发贴 求加分 看到错误请纠正  谢谢
作者: 陈杰金    时间: 2014-7-26 15:47
好样的,学得知识扎实呀,我就学得很垃圾了
作者: zc333    时间: 2014-7-26 17:38
这是啥牌子的波波     看起来有点别扭
作者: huangxin52    时间: 2014-7-26 17:50
修这个故障根本用不上示波器。。。好多人修个短路掉电也用示波器,万用表一测早就发现了。。。
作者: liyang8686888    时间: 2014-7-26 19:37
告诉你 你错了 我用的福禄克17B  万用表根本就测不出来 因为掉电很快 虽然说过程很麻烦 但是我学到很多 示波器方面的应用就更高一层 也许这个问题不用 但是要是遇到更复杂的呢 以后的板子没有示波器 是不好修的
作者: liyang8686888    时间: 2014-7-26 19:44
zc333 发表于 2014-7-26 17:38
这是啥牌子的波波     看起来有点别扭
安泰信的 100M
作者: mohannarwade    时间: 2014-7-26 19:47
learn a lot
作者: 天意wx    时间: 2014-7-26 20:07
首先肯定的是楼主的示波器的应用很娴熟
这中问题 直接断线 就很快找到问题点了  不过示波器的使用是值得学习的
作者: liyang8686888    时间: 2014-7-26 20:30
天意wx 发表于 2014-7-26 20:07
首先肯定的是楼主的示波器的应用很娴熟
这中问题 直接断线 就很快找到问题点了  不过示波器的使用是值得 ...
PG 是直连的 切线 怕把故障扩大
作者: 迅速维修站    时间: 2014-8-11 23:08
楼主住好身手,,,,,跟我们总结一下示波器的测试点呗,,,,,,,,,,,
作者: chengdengjiang    时间: 2014-8-11 23:39
首先肯定的是楼主的示波器的应用很娴熟
作者: xiebingmeng    时间: 2014-9-8 09:53
楼主,绿线是什么意思?是s3吗?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-9-8 17:52
DELL 1088掉电通病  ,屏线接口附近51117坏了
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-8 17:57
liyang8686888 发表于 2014-7-26 19:44
安泰信的 100M
1102c 吗, 看上去挺高级的
作者: lmzs    时间: 2014-9-8 18:09
虽然很多问题用万用表就能解决,但有些故障还是离不开示波器的!支持楼主演示示波器的作法,当大家用示波器象用万用表那样娴熟了,慢慢的离不开示波器了!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-8 18:22
让我们没示波器的羡慕死了都
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-8 18:24
掉电还是 要有示波器修吧 不过不会看在哪就掉电了 就会抓波
作者: sever馒头    时间: 2014-9-8 18:44
想都没想都测PG?会不会有2级转换缺电压 比如联想E43 E46的1.5V转换管坏了,楼主写的有点仓促啊!
作者: 老少    时间: 2014-9-8 21:48
学以致用 好样的
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-20 18:54
留着 学习一下
作者: king888    时间: 2014-9-20 19:42
有示波器在手,就是好。
作者: wbx123456    时间: 2014-9-20 20:25
呵呵呵 这个貌似不用示波器也能抓到吧!
作者: 1165785759    时间: 2014-9-20 21:11
同样是安泰信的示波器为什么我的抓掉电的都抓不了,你的示波器多少钱
作者: 维修思路    时间: 2014-9-20 21:19
直接断PG排除也方便
作者: 东井    时间: 2014-10-3 21:50
请教下, 通电的瞬间 测电压,是有选择的测,还是一个个测?谢谢了。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-3 22:35
楼主厉害啊,用示波器修掉电的故障,而且你那个是什么品牌的示波器啊,看起来挺牛的,能不能透露一下下
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-3 23:00
思路清晰,波抓得好
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-4 08:49
楼主示波器多少钱买的?我也一直想买一个。
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-4 08:55
楼主自举的波都没打就换芯片了,万一是自举得问题呢?
作者: 末乙末    时间: 2014-10-4 13:30
学以致用 好样的
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-4 16:14
看了三遍 懂了  示波器的应用也学习了
作者: yufengaa    时间: 2014-10-4 16:20
我是来学习的,
作者: daijiandong    时间: 2014-10-4 19:49
羡慕楼主有示波器啊, 我还没有列
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-4 19:54
好像不太明显啊波抓的
作者: 霆AIR    时间: 2015-10-27 23:38
不愧为精华帖子
