查看: 3127|回复: 2
华硕主板跑诊断卡一直跑58,请高手进
发表于 2014-7-26 14:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板名称:华硕P8P67 LE
故障现象:开机诊断卡路 19-20-58,一直停在58
维修过程:
CPU电压1.06有点偏低
内存电压1.52
桥电压1.29  1.06
PCI-E A13  A14  有0.4V   PCI B16有1.55V  时钟正常
PCI A15 有3.35V  RST2#  复位正常
怀疑是BIOS的问题,也不知道是编程器(思泰佳G540)不支持的问题还是BIOS(MX25L3206EPI)问题,一直刷不上
发表于 2014-7-26 14:29:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请高手给个思路
发表于 2014-7-28 16:59:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个bios刷刷试试
