昂达G43台式机主板开机半小时左右就掉电
fenglin251314
2014-7-26 14:20
昂达G43台式机主板开机使用半小时左右就掉电(内存,CPU电源就好的),是什么原因?
597769409
2014-7-26 15:00
可是CPU风扇没安好
你若听见我的歌
2014-7-26 15:06
温度过高也会自动关机,
yuanshuo1
2014-7-26 19:13
cpu温度过高会自我保护导致掉电。换个好点风扇试试。再摸摸板子有没有发热不正常。
newcanyou
2014-7-26 21:22
我有块板更离奇,开机几分钟,屏幕开始抖,就会黑屏,但是显示器灯是正常亮的,说明还有信号,关机了再开还是会这样,估计显卡供电那块有问题,未有空搞
Rainbowriver
2014-7-27 11:22
还有CPU供电部分也要测试一下呢!
还有板上其他的模块也看一下正常工作了没有
fenglin251314
2014-7-27 21:38
确定是主板问题(因为换了主板就OK了)。主板掉电后在按开关开机风扇转一下又掉了。测一下CPU供电,内存供电电压都正常,实要没思路了
koflcm
2014-7-28 12:48
只能如何大海捞针般细细排查了
272899078
2014-8-30 16:41
楼主 技术很高啊!
lindinguang
2014-9-1 22:08
这样的问题总是有很多人碰到过,先看下CPU温度有没有过高,最主要的还是看桥有没有发热,桥过热也就出现这样的问题啦,在桥上加个风、、
fmhzcj
2014-12-22 11:34
应该是哪里超温了。
529048031
2015-2-9 15:20
有图纸不?
上传一份,你说的这个现像多数是北桥问题。
443621486
2016-7-27 12:28
我有一张也系这问题,楼主你解决了吗
バ幸福De右岸
2016-7-27 13:25
443621486 发表于 2016-7-27 12:28
我有一张也系这问题,楼主你解决了吗
