联想L196wD
烦到抽筋
2014-7-26 13:52
联想L196wD
有台联想L196wD开机只能显示四色彩条红绿蓝白四色就不到了也没有其它的显示是怎么回事
chaidaifeng
2014-7-26 14:15
只显示四基色吗???是不是驱动程序坏了?
zlhsjb
2014-7-26 15:50
驱动板问题啊。刷一下 不行换吧
542083930
2014-7-26 16:58
程序问题很大,到论坛里找个程序刷来看看
菲克斯
2014-7-26 17:42
检查屏线,屏在没有检查到驱动板送来的时钟信号时,会自动进入屏自检状态。先拍下屏线清除氧化层,如果故障依旧,则考虑驱动板问题。
黄石永盛
2014-7-26 18:46
没有检测到行场信号!
黄石永盛
2014-7-26 20:30
没有检测到信号,还有驱动板的行场输入端有的有保护二极管
826399453
2014-7-26 20:45
5楼正解,先检查屏插口屏线再考虑驱动板!
12d12
2014-7-26 20:55
可能是出厂测试
常鳞凡介
2014-7-29 11:11
我的一台开机使用正常,但是待机后会有条状的红带,抖动。
youbang2011
2014-8-12 09:54
你 这种情况 基本是程序问题
台式主板维修
2014-8-12 10:08
菲克斯 发表于 2014-7-26 17:42
检查屏线,屏在没有检查到驱动板送来的时钟信号时,会自动进入屏自检状态。先拍下屏线清除氧化层,如果故障 ...
说的有道理,不过BIOS程序可能也会引起这样的故障吧
