标题: LA-8641P开机不显示 [打印本页]
作者: 海阔天空131425    时间: 2014-7-26 13:42
标题: LA-8641P开机不显示
LA-8641P开机不显示,电流1.7 求助
AMD 的谁有图纸,BIOS
作者: 海阔天空131425    时间: 2014-7-26 13:43
北桥是AMD
作者: 翼龙电脑服务    时间: 2014-7-26 14:18
外接有无显示,建议:刷BIOS,加焊或者换显卡
作者: chaidaifeng    时间: 2014-7-26 14:19
先搞BIOS.....
作者: 海阔天空131425    时间: 2014-7-26 21:44
这个笔记本官方没有BIOS 坑爹啊
作者: 福盛电脑    时间: 2014-10-24 15:57
楼主这个板板修好没有,我手上有一个一样现象的。修好了给个经验
作者: malongguo888    时间: 2014-12-2 15:47
我的   跟你的 故障 一样呀
作者: malongguo888    时间: 2014-12-2 22:12
这个电流    机器 自检一会了  但是 过一会就停了
作者: 670338513    时间: 2015-4-2 17:08
楼主修好没有啊,我手上有一台和你 的也样啊,BIOS刷了,北桥,显卡也加焊了,还是不行啊,有修好的吗?
作者: 海阔天空131425    时间: 2015-4-28 21:54
奶奶的这个主板是通病,今天老子又碰到这主板,这故障了。。焊显卡显示后用一天,,又Over 了
作者: 重日升    时间: 2015-7-12 18:35
上次我修的那台CPU坏了,CPU电压老变动,换了就好了。现在又来一台二修,电流1。75V不亮
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-13 09:33
张广说不能用
作者: zhu568849139    时间: 2015-12-25 10:17
{:4_116:}我的也是这个问题
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-4 10:05
lz的有没好?我的也是开机不显,按开关可以开关机,内外都不显
作者: zhulaili    时间: 2016-6-4 10:27
楼主搞好了么  我也在弄
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-5 05:49
zhulaili 发表于 2016-6-4 10:27
楼主搞好了么  我也在弄
AMD 桥 显卡
作者: 向顺利    时间: 2016-8-3 10:00
我也有一台跟你这个问题一样 不知道怎么弄了
作者: xtwx    时间: 2016-8-13 13:38
按照G485的通病修修看呐
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-13 15:03
xtwx 发表于 2016-8-13 13:38
按照G485的通病修修看呐
G485CPU和BIOS易坏,遇到过不少了
作者: xtwx    时间: 2016-8-13 16:23
不是还有个电容漏电吗
作者: 小池同志    时间: 2016-10-6 11:56
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-10-6 13:07
我的1.8不亮,求高手啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-6 16:21
相逢在雨中 发表于 2016-10-6 13:07
我的1.8不亮,求高手啊
1.8a电压应该都出来了吧,按照时序查一下复位都出来了没有
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-10-6 16:56
楼主这个是BIOS问题,再刷下试试
作者: 相逢在雨中    时间: 2016-10-6 17:17
我刷BIOS刷好的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-7 09:07
相逢在雨中 发表于 2016-10-6 17:17
我刷BIOS刷好的
原来是bios引起的故障啊
作者: kurison    时间: 2016-10-24 15:06
刷个BIOS试试
作者: 任荣    时间: 2016-10-29 15:42
好没楼主  我的也一样
作者: a513500    时间: 2016-11-11 13:52
这板子有北桥 ?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-12 07:04
a513500 发表于 2016-11-11 13:52
这板子有北桥 ?
这个板子是amd的单桥主板,没有北桥,是联想笔记本电脑主板
