标题: 笔记本的贴片330电容有横线的那边是正还是负 [打印本页]
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 13:18
我在板上测是有横为正,我说的不是那种有白横的那种贴片,是那种全黑的有470,,330,220,,老师傅说有横线的是负极,那我怎么测横正呢,如果接反会出现什么情况呢?现在按横负焊上不掉电了········我自己都蒙了,到底是横正还是横负呀,如果横正的话我接反了竟然可以了了不掉电了,不知道以后会呈现什么问题啊
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 13:19
是CPU的NEC换四个330的
作者: userful    时间: 2014-7-26 13:21
有标记的是正。。。
建议多看看基础。。。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 13:26
贴片钽电容。一般都是有标记(横线)的是正极。
作者: macc    时间: 2014-7-26 13:37
有标记的是正极
作者: 简简工作室    时间: 2014-7-26 13:46
有横线的是正的,没错了
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-26 13:51
手上如果有板子。量一下,看一下就什么都清楚了
作者: f9534377    时间: 2014-7-26 14:04
有干的是正
作者: X61BGA    时间: 2014-7-26 14:12
如果是贴片电容,那么端部有横线标记的就是钽电容,而钽电容是横线标记为+的,这与电解电容的标记方式是不一样的。
如果钽电容被接反了,会发生过热并最终烧毁的,甚至可能将PCB板给烤穿。
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 14:54
userful 发表于 2014-7-26 13:21
有标记的是正。。。
我一直是横正这么记的,但是他们说是横负,横负接这么也行的呀
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 14:57
我量的是横正,但是老师傅说横负,横负也能亮机还不掉电
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 15:11
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 16:12
老师傅 也会与社会脱轨的,,以以以 的东西 的确是横负,,,,      笔记本不能之样记
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-7-26 16:16
作者: 吴先明    时间: 2014-7-26 16:25
路过 路过 路过 路过 路过
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 18:39
建议多看看基础。。。
我一直是横正这样记,但是为什么接反了也不掉电了
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 18:42
X61BGA 发表于 2014-7-26 14:12
如果是贴片电容,那么端部有横线标记的就是钽电容,而钽电容是横线标记为+的,这与电解电容的标记方式是不 ...
但是原来掉电的把nec换成330还接反了怎么还正常不掉电了
作者: htyhty    时间: 2014-7-26 18:51
有标记的一端为正极
作者: userful    时间: 2014-7-26 19:09
不是把。难道这电容不分正负极了?
作者: zc333    时间: 2014-7-26 21:47
横着是正极
作者: MchenRT    时间: 2014-7-26 21:50
负极接地,直接看看其他板是怎样的就知道了
作者: 小毅    时间: 2014-7-26 21:57
电解电容,有标记的好像是负
作者: 世间哪有真情在    时间: 2014-7-26 22:06
还修主板呢       这都不知道
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 22:08
userful 发表于 2014-7-26 19:09
不是把。难道这电容不分正负极了?
所以我才蒙的嘛
作者: yanlehua55    时间: 2014-7-26 22:10
这个不要纠结的 量一下旁边的就知道了  一般有线的是正  2级管有线的是负极
作者: 堪堪看看    时间: 2014-7-26 22:11
世间哪有真情在 发表于 2014-7-26 22:06
还修主板呢       这都不知道
那你解释下反接怎么还可以开机还不掉电了,你别跟我说是不分的
作者: wagwg    时间: 2014-7-26 22:13
笔记本的贴片330电容有横线的那边是正
作者: 深兰    时间: 2014-8-15 22:44
耐压低的有极电容,即使接反也能工作,只是性能下降,寿命缩短。
作者: manys    时间: 2014-8-15 22:47
有标记的是正。。。,对地测也可得负的
作者: windlovetao    时间: 2014-8-15 22:58
在板上面找一样的,用表对地打下不就知道了
作者: 梦1场    时间: 2014-8-15 23:00
有标记的是正极,LZ是新手,建议多看看基础视频,和基础质料
作者: xiaocaide    时间: 2014-8-15 23:53
有时间发帖,没时间用万用表测?
作者: jianxintu    时间: 2014-8-15 23:59
当然是正极啊,你可以对地测一下就知道了
作者: wxf127853    时间: 2014-8-16 07:28
贴片电容有横线的是正极,电解电容有横线的是负极。
作者: 闷生    时间: 2014-8-16 08:11
难道不会用万用表吗?
作者: 民工F    时间: 2014-8-16 09:22
楼主这是懒 啊啊
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 10:00
有横线的是正
作者: mrwhy682493    时间: 2014-8-16 10:01
弄反了会怎么样?哇哈哈你反过来试试不就知道了!
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-16 13:02
我在板量的的横正,老师傅说是横负,照他的方法接上竟然亮机了,你解释下
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-16 13:03
闷生 发表于 2014-8-16 08:11
难道不会用万用表吗?
不会,怎么用的
作者: 堪堪看看    时间: 2014-8-16 13:04
反了竟然亮机了!,就没去反过来了,我就蒙了
作者: 小飞2H    时间: 2014-8-16 13:11
用二极管档测主板上的电容,阻值为0的是接地端,负极啊……
作者: 鲁班学艺    时间: 2014-8-16 13:11
这个老师傅的高明之处啊,不然以后那来机修,你可别道破天机啊
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 13:50
有标记的是正极
作者: sgbllq    时间: 2014-8-16 13:57
迅修基础班会教你的,相信你一定会记得,如果到了主板还不会,小心暴菊花!
作者: 396307184    时间: 2014-8-16 14:02
330的一般有颜色的是正极 一般是白色
作者: 落佛    时间: 2014-8-16 14:21
有横线的是正
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-8-16 14:22
有白线的 正。。。二极管是有先的负
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-16 15:15
贴片的 有横线为正  圆柱体电解电容横线为负
作者: 梦1场    时间: 2014-8-16 15:35
横负  打死我都不信
作者: flydoit    时间: 2014-8-16 15:56
肯定是正的  带红线的!
作者: htbcn11    时间: 2014-8-16 16:10
你的对,量一下就知道了,用事实说话
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-8-16 17:00
  我前两天测了一个330,有标记的是正。
作者: cjfll    时间: 2014-8-16 17:01
不会吧,你的师傅说有横线的是负极?这样的基础连正负极都分不清也敢做你师傅。 那种电容有横线的是正极,二极管有横线的才是负极。不要被你师傅给误导了
作者: 至今难忘    时间: 2014-8-16 17:06
你说的这个问题很好解决,接地的是负极。你对地量下就OK了。这问题还用问!
作者: 直接点    时间: 2014-8-16 18:02
有线的是正极
作者: 维修思路    时间: 2014-8-16 21:54
中间的负两边的正。
作者: 闷生    时间: 2014-8-17 08:44
小小白的问题咯
