昨天接一块华硕M2N68-AM
错没爱你
2014-7-26 12:48
昨天接一块华硕M2N68-AM
昨天接一块华硕M2N68-AM 主板 客户说点不亮 , 昨天没时间修 今天拿来修修 上电看能正常跑码,显示器没有反应 先测一下集显接口 1 2 3 14 15脚 发现15脚对地 只有65欧 不正常 跑路线发现此脚 连接一个小芝麻管 测 D级和G级 阻值35欧不对 把14和15脚 连的两管子都给拆了, 接显示器显示正常 此问题修复 但还有一个问题 就是PS/2接口不能用 , 在测 接口1 3 4 5 脚 对地正常 4脚 供电正常 ,因为以前修到过 DVR的主板PS/2接口不能用都 是 I/O 8712F-S 换了就好 , 这次赖得查就直接换了一个 还是不行 没法查吧 , 在从接口跑线 发现经过排容和排阻 ,回想之前测的阻值正常,排阻应譔不是排阻有问题 那就是排容了 拿起风枪把排容拿 在通电测试 PS/2接口正常 此问题修复!
jmdna
2014-7-26 12:52
给力
yjjso120
2014-7-26 12:59
显示接口跟PS2还有联系?
嘉善小张
2014-7-26 13:06
顺序反了 键盘不行直接拆电容 不行再搞IO
wxf127853
2014-7-26 13:07
PS/2接口不能用,是带点插拔造成的吧。我以前也碰到了。拆了PS/2接口后8脚排容就好了。还不行就是I/O芯片。
liyibo
2014-7-26 13:08
行场应该是13 14脚 接着的应该是 二极管
zc333
2014-7-26 18:03
同意LZ的说法
Love丿灬Sir邓
2014-7-26 18:11
跑线看看
任洪祥
2014-7-26 18:14
新手 路过学习了!
12d12
2014-7-26 20:45
一般就是排容毛病
lvpeichuan
2014-7-27 03:14
这个板子前几天才修一块,故障跟你一样 应该是13 14脚接二极管,二极管短路直接导致不显示,解决的方法就是直接拆掉,还有楼主够有勇气的,直接干IO!
