INTEL独显 LA-4102P la-4103p.pdf
(1.18 MB, 下载次数: 508)
kangyefeng 发表于 2014-7-26 13:00
是在淘宝买的吗,想A78LMX-Q3这个图纸却找不到
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 13:10
看符号,PQ103是一个P沟道的MOS管。
虽然我没有看AM4835的datasheet。
电源19.0或者19.5V,Vgs只有1v多, ...
windlovetao 发表于 2014-7-26 13:21
PACIN,这个信号要为高,就按这个去查
15198197650 发表于 2014-7-26 14:45
只有1V多吗?我现在测公共点,每个公共点都只有4.5V,我不知道怎么搞,我测了PACIN 有3.3
15198197650 发表于 2014-7-26 14:46
PACIN 我查了,有3.3V
windlovetao 发表于 2014-7-26 15:03
pr101这个电阻在哪
pr101这个电阻在哪
15198197650 发表于 2014-7-确 6 15:21
PQ101下面啊,我明白你说的是什么意思
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 14:59
测一下PQ101的几个引脚吧!
看这个MOS有没有正常工作
15198197650 发表于 2014-7-26 15:25
什么意思呢?PQ101在插上适配器的时候是直接导通的,现测得 D极和S极都有19V电压,PQ101的作用是在插电池 ...
windlovetao 发表于 2014-7-26 15:24
我是打错了,是PR102,你说只有几百欧的
windlovetao 发表于 2014-7-26 15:28
PQ101内体二级管可直接导通19V,你查充电芯片条件正常没
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 15:37
对的!PQ101是接适配器的时候导通,使用适配器的19.5V。提供到P2。
PQ103是不接适配器的时候,把电池的1 ...
15198197650 发表于 2014-7-26 16:44
我是用的适配器,VIN没有通过隔离点正常到达公共点,主要是PQ103的G极,有18V电压。我认为PQ103没导通, ...
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 17:11
这个时候后面的故障不是PQ103造成的。
用电源适配器的时候,PQ103不能导通的。否则就是直接把19V电压加 ...
15198197650 发表于 2014-7-26 17:31
pq103不导通,电怎么充过隔离保护到达公共点呢?还有图纸后面有个PQ102和PQ103相连,在插适配器的时候, ...
