广达3VSUS 5VSUS 不出 难道是通病?
ffbuzai
2014-7-26 12:16
这两天 遇到两台 一个是联想Y450 一台THINK E40 问题都是 主板到0.3 左右 查CPU 电压没出 5VSUS 出不来
(77.55 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2014-7-26 12:13 上传
都是这个地方 +15V 没有经过电阻 这边是13V 左右 过电阻就变成2.几了 但是把3VSUS 5VSUS 转换管下下来,电阻后电压就正常 转换管重现装上 OK 两台机子都是这样的好的 不知道是什么问题哦 不知道会不会返修
唐/footb宇
2014-7-26 12:42
这个升压是通病
cao4290011
2014-7-26 13:06
转换管有漏电吧
旭华
2014-7-26 13:36
没碰到过这种情况,不知楼主解决没有
ffbuzai
2014-8-2 13:04
Y450 用了两天返修了 换了PQ66 OK 了 已经一个礼拜了 没有返修
独㈠无II
2014-8-19 20:19
遇到一台Y450,换了管还是被拉低,最后无奈在旁边飞线连接了一个管子
维修思路
2014-8-19 20:43
这种故障修好,不会返修的。
yuchao454875
2014-8-19 20:44
广达的15V出问题就转不出SUS电压
