标题: 的BIOS芯片的问题 [打印本页]
作者: khlee    时间: 2014-7-26 11:28
标题: 的BIOS芯片的问题
宏基4530的BIOS芯片MX 25L8005M2C,可用其他的BIOS芯片替换吗?
知道的朋友请指教
谢谢
作者: khlee    时间: 2014-7-27 06:26
芯片问题我已用一个MX 25L320。。的bios芯片来替换就可以了,也刷了bios可是问题依旧。
这部机器(宏基4530)的问题是按开机键后出到acer logo就掉电,又会
自动重开机也是到acer logo就掉电,重复大概4到5次后才会进人系统
之后就可玩几个小时也不会掉电。如在关机后再开机就会重复重以上动作。
换了适配器,CPU(AMD),内存。。也一样
测所有电压都正常,只有CPU旁边那2个电感的电压1个是1.09v另一个1.19v
想请教各位这2粒CPU电感的电压有问题吗?如有问题应是CPU供电芯片的问题。
谢谢指教。
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-27 08:01
去看看书 像你这样瞎摸难搞
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-7-27 08:20
那两个电感,有可能一个是CPU内枔核,一个是CPU内显卡的供电,这种掉电问题不太好搞,希望有经验的出来指点一下
作者: chengwenlong136    时间: 2014-7-27 10:29
同容量代换
作者: khlee    时间: 2014-7-27 19:09
BIOS芯片问题已处理好了
我刚才再测试下,我把CPU取出来,开机就不会掉电
我再测所有电压都正常,除了那2个电感CPU_CORE 0及CPU_CORE 1,
是共用同一片供电芯片,电压分别是1.09v几1.19v
我把CPU按回去,用外接LCD开机就可以正常开机,不会掉电。
一起用内及外接LCD也不掉电。(只用内的就会掉电)
谢谢各位
作者: dakuchar    时间: 2014-7-27 19:46
换个屏试试喽。。。
