标题: [G470供电问题] 请大家进来听我细细道来 [打印本页]
作者: destination    时间: 2014-7-26 11:02
前几天下午 ,本人电脑给表弟玩,然后表弟跟我说 笔记本没电了,然后我就接上适配器(也就是充电器),一般接上适配器 再去按电源键 ,电脑就会开的。可是 ,从这个时候开始,我就发现了电脑的问题。 电脑没电的情况下  接上适配器  ,电脑竟然开不了。然后仔细一看,发现电脑上面的指示灯 充电的那个指示灯竟然不亮(g470有四个指示灯 ,在触摸键盘旁边,大家都应该知道的,每次接着适配器 那个指示灯就是亮着的),我当时就在家里做了一下测试,没有器件的测试:
1、单独给适配器插上电,不连接电脑,也就是空载,结果手无意中碰到了金属输出端,发现手发麻,但适配器指示灯也是良的,说明适配器起码能工作,至于输出电压对不对在没万用表的情况下,就不知道了。最后去维修服务站,测了下输出电压19.34V  应该算是正常的吧。这段话基本证明 适配器是好的,不知道有没有错误,有错误请指出。
2、然后将适配器接上电脑,发现适配器的指示灯 比较暗,而且还闪烁。另外 电脑充电指示灯也不亮的,按了电脑电源键,电脑还是开不了。讲到这里,小白就不知道是怎么回事了????
我接下来把电池拆掉,重复上面的两个步骤,结果都一样。
送去维修站,那人把电脑拆了,测量了适配器输出电压还有主板上的进电口电压(这个也就是电源充电口进入主板的那个电压) 都是19.34v  ,但是适配器指示灯很暗 而且闪烁,电脑充电指示灯也不亮,请问大家谁能告诉我怎么解决  ?或者告诉我 可能出现的问题是什么?对应在g470主板上  可能是哪个地方出现故障?
还望各位大牛 不吝赐教呀
作者: 直接点    时间: 2014-7-26 11:32
看样子像是短路了
作者: destination    时间: 2014-7-26 12:04
直接点 发表于 2014-7-26 11:32
看样子像是短路了
能具体点吗
作者: 极度超速    时间: 2014-7-26 12:13
灯闪要么是主板有短路,要么是电源功率不够
作者: destination    时间: 2014-7-26 13:18
电源功率应该没问题的  毕竟之前都是好的。那你说的 主板短路 ,能具体到哪一个模块吗  我的是g470.。。。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 13:24
主板上有短路的元件了。
第一步断开隔离点,逐个单元排查
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 14:23
先把主板拿出来.看看有无明显烧毁的小零件
作者: destination    时间: 2014-7-26 16:31
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 13:24
主板上有短路的元件了。
第一步断开隔离点,逐个单元排查
恩 你觉得芯片  还是 电容 电感 mos管的 可能性大些?
作者: destination    时间: 2014-7-26 16:32
没有的。。。感觉元件都还好
作者: destination    时间: 2014-7-26 16:34
主板上有短路的元件了。
第一步断开隔离点,逐个单元排查
隔离点 能详细的说说吗  我现在还是学生  不是很了解你说的那么术语
作者: huangxin52    时间: 2014-7-26 16:46
主板有故障,送修。。。自己搞容易扩大故障。。。不是谁都能搞的。。。你自己都能搞,我们这些人还能生存下去?
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 16:47
先不理会隔离点(浮云啊).你本本的短路元件也许要烧机才能找出.因为你说目测正常.搜寻下烧机吧
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 17:00
先排除电容,再是MOS,再是芯片。
由简单到复杂。
电容需要解焊下来才能确定。小心一点
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 17:01
主板上有一些点是焊锡联通的,这都是电源传递的地方。
断开的话,能把一个又一个的部分隔离开来。
这样就能确定故障出在哪个部分
作者: fulang168    时间: 2014-7-26 17:14
电压正常并不能代表电源就是好的,可以先换个电源试试.最好别瞎拆,把毛病搞大了就得不偿失了......
作者: sola睿    时间: 2014-7-26 17:20
公共点大短路拖拖的,大部分都是贴片电容的事
作者: 740951569    时间: 2014-7-26 17:40
楼主学习精神值得鼓励,但人不是万能的也不是所有问题都能自己解决,按照你说的你自己肯定解决不了,要么丢了买新要么送维修站,也给人家赚点吃饭钱吧,呵呵
作者: 圣魔神    时间: 2014-7-26 18:01
确实如此,你想要自己修复的精神可嘉,可是涉及到电路问题,也不是一言两语能说明白和透彻的,需要经验和知识的积累,所以还是建议送往维修站,进行修复,如果自己盲目维修有可能造成不可修复或者更大的故障点.
作者: destination    时间: 2014-7-26 19:24
这样 ...
像我这样   什么器材都没有的   感觉亚历山大呀  只有个起子{:3_47:}
作者: destination    时间: 2014-7-26 19:25
我也不懂  我已经拆了有好几天了  在旁边那放着了{:3_54:}  现在不知从何入手  电脑主板电路太复杂了
作者: destination    时间: 2014-7-26 19:26
740951569 发表于 2014-7-26 17:40
楼主学习精神值得鼓励,但人不是万能的也不是所有问题都能自己解决,按照你说的你自己肯定解决不了,要么丢 ...
恩  自己实在弄不好就送去维修呗  顺便问一下  笔记本用三年  你说是维修还是换一个好
作者: destination    时间: 2014-7-26 19:28
圣魔神 发表于 2014-7-26 18:01
确实如此,你想要自己修复的精神可嘉,可是涉及到电路问题,也不是一言两语能说明白和透彻的,需要经验和知识的 ...
恩 但是就是电路图太复杂了  我不知道从哪看起  我从论坛上面下载了g470的电路图  60页的pdf呀  表示不知道从哪看起  您能给点指教吗{:2_36:}
作者: destination    时间: 2014-7-26 19:33
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 17:00
先排除电容,再是MOS,再是芯片。
由简单到复杂。
电容需要解焊下来才能确定。小心一点
主板上所有的 模块都要排查吗  我这只是充不进电的问题呀   另外笔记本不上电的情况下(我现在笔记本也没电了),非要解焊下来吗?家里还没有烙铁  热风焊机 ,另外我觉得电容出问题了 只有短路吧  只要用蜂鸣档测一下  就可以了吧  没必要解焊吧
作者: destination    时间: 2014-7-26 19:34
这样 ...
这些连通的 应该肉眼可见吧
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 19:38
电烙铁也就十几块钱一个,赶紧淘宝吧~
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 19:41
destination 发表于 2014-7-26 19:33
主板上所有的 模块都要排查吗  我这只是充不进电的问题呀   另外笔记本不上电的情况下(我现在笔记本也没 ...
那就是充电电路部分有问题了!
也就是电源进入后的第一个芯片呢!一般是方方的一个芯片,四边都是引脚~
周边还有一些电容、电阻,MOS管之类的~
短路的话,不解焊你怎么把短接到一起的线路断开啊
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 19:42
destination 发表于 2014-7-26 19:34
这些连通的 应该肉眼可见吧
少部分课件,大部分肉眼不可见。
因为笔记本电脑是多层板,除了最上面最下面这两层PCB你看得到。中间的好几层你都看不到的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-26 19:46
楼主还是不要瞎弄了,赶紧送修吧
作者: 袁袁华    时间: 2014-7-26 19:50
应该有短路
作者: lmzs    时间: 2014-7-26 20:32
笔记本是个庞大的技术组合工程,不系统地学习就想动手恐怕天才也无能为力。你以为在初中物理课中电珠接电池就亮那么简单吗?G470还算较新,建议送有维修资格的人去修吧。
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-26 21:21
楼主把电源一直插着 运气好的话只是电容短路  把电容烧断路了就好啦
作者: zc333    时间: 2014-7-26 21:44
业余的想学习没错,但也要从基础开始
作者: yanlehua55    时间: 2014-7-26 22:19
过报复隔离没  过了 有3V5V没 有 RTC是否电压正常   EC供电 时钟  复位  LID ACIN RSMRST off  是否都正常   EC有没有读程序  南桥供电是否正常  是否起震
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:02
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 19:41
那就是充电电路部分有问题了!
恩恩  有道理
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:03
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 19:42
少部分课件,大部分肉眼不可见。
因为笔记本电脑是多层板,除了最上面最下面这两层PCB你看得到。中间的 ...
原来如此   多层板比较复杂呀   多层板的中间层一般会不会出问题呀
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:05
lmzs 发表于 2014-7-26 20:32
笔记本是个庞大的技术组合工程,不系统地学习就想动手恐怕天才也无能为力。你以为在初中物理课中电珠接电池 ...
我其他模块都没问题  ,就只是突然就充不进电了  ,这样子的话 ,我只去处理电源部分  是不是可以解决呀?不过 你说的很有道理的
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:08
yanlehua55 发表于 2014-7-26 22:19
过报复隔离没  过了 有3V5V没 有 RTC是否电压正常   EC供电 时钟  复位  LID ACIN RSMRST off  是否都正常  ...
你这太专业了  我这小白不怎么懂  谢谢大神呀。。。不过  你能教教我怎么看电路图吗?g470在论坛下载的有60页  我都不知道从哪里入手  不知道从何看起呀
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:19
中间层有可能烧断,这时候就用飞线。
但是短路的可能性很小。
作者: 20080515    时间: 2014-7-26 23:20
不会修拿到外面叫专业的人给你看一下不就得了,做它的时间做别的不是更好,怎么费神干吗呢
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:22
destination 发表于 2014-7-26 23:02
恩恩  有道理
除非你是电路相关设计出身。并且对电子元器件,单元电路原理,PCB都很熟悉。
否则只要一个螺丝刀就想修本本也不可能。
至少需要一个电烙铁一个万用表,加起来也就60块钱不到~
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:24
否则只要一个螺丝刀就想修 ...
恩   我只是学的跟这个  有点关系   模电数电电路都学过  不过修东西没万用表不行的  ,做实验都有信号发生器 示波器 万用表的。。谢谢你的多次帮助
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:25
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 23:19
中间层有可能烧断,这时候就用飞线。
但是短路的可能性很小。
哇   这个飞线是不是特别有难度  中间层感觉都看不出来的呀 。。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:29
destination 发表于 2014-7-26 23:24
恩   我只是学的跟这个  有点关系   模电数电电路都学过  不过修东西没万用表不行的  ,做实验都有信号发 ...
我没有示波器,没有热风枪,都修好过3台本本了~
包括自己的DV6就是上个星期修的。
从小就对电子感兴趣。后来自学的很多。
初中就自己焊电路板了
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:31
飞线就是简单的把一个焊点连接到某一个焊点上而已。
需要对照着电路图找到什么元件的什么引脚虽然焊在焊盘上,其实电压已经和电路图上连接的同一线路上的电压不一样了
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:44
包括自己的DV6就是上个星期修的。
哇塞  太厉害了
那你现在是在读书 , 还是在工作  ?我初中的时候 哪知道电路板这东西呀   起跑快了人家n年
作者: destination    时间: 2014-7-26 23:49
需要对照着电路图找到什么元件的什么引脚虽然焊在焊 ...
电压不一样 就是因为飞线将原本之间的元器件短路了  对吗?这样飞线  会被会导致不能正常工作的现象?
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:49
destination 发表于 2014-7-26 23:44
哇塞  太厉害了
那你现在是在读书 , 还是在工作  ?我初中的时候 哪知道电路板这东西呀    ...
工作了,做的是建筑行业的技术工作,简称工地上搬砖~
大约十年前就会设计电路了,能用笔算精确计算出每一个电路元件选取什么参数。
当然分析电路就是更早之前的事情了~
你要是学电子的话,就要多花时间接触电路板
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:55
不会的!飞线的添加是以测量之后的结果为依据的。
不是胡乱加
作者: destination    时间: 2014-7-27 09:54
大约十年前就会设计电路了,能用笔算精 ...
你太谦虚了  做建筑行业的技术工作  这叫工程师的   。。那你为嘛放弃了电子这一行业呀
作者: destination    时间: 2014-7-27 09:55
不是胡乱加
“飞线就是简单的把一个焊点连接到某一个焊点上而已。
需要对照着电路图找到什么元件的什么引脚虽然焊在焊盘上,其实电压已经和电路图上连接的同一线路上的电压不一样了”   那电压为什么会不一样呢???
作者: wxf127853    时间: 2014-7-27 10:10
楼主还是不要自己瞎弄了,如果怕维修站价格高,就找专业修笔记本的维修。
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-7-27 10:12
看样子像是短路了
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 11:24
给家里老爸帮忙,现代的一些技术手段,比如电脑上做CAD,excel,GPS野外勘测回家绘图等
没有我这样的人搞不定啊
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 11:25
需要对照着电路图找到什么元件的什么引脚虽然焊在 ...
因为内部的线路被腐蚀断了,或者电路板摔过之后局部产生小裂痕,肉眼虽然看不到,但是电气连接已经断开了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-7-27 18:32
送维修站的话有点坑,送小店怕修坏了。楼主送我这来吧价钱公道
作者: HHHUANGHONG    时间: 2014-7-27 19:39
G470的机子好多都进水,断线的多
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-27 19:41
当然............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................不行                                         不过你要是运气好的话!!说不定会逆天真的烧断了                                         反正我是没试过        可能就是cpu供电短路  你电插久了可能把cpu也烧了   也可能是其他供电,会把其他芯片烧了的比如  显卡啊 桥啊 网卡声卡的烧了
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-27 19:47
楼主那个图纸我看了1年多的(没人教)都只看懂点皮毛  楼主你是想飞啊!  还有你就不怕故障扩大啊   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................短路送修大概有就200 应该就可以搞定了(没坏大件的情况下)
作者: 金义义    时间: 2014-7-27 20:17
19V短路!!打了几百个字就只能说明这一点。其余都是废话!单凭适配器灯闪就说出具体哪个原件坏了那说的也是废话!
作者: destination    时间: 2014-7-29 10:44
没有我这样的人 ...
enen   好孝顺的娃呀
作者: destination    时间: 2014-7-29 10:45
你跟我又不是一个地方的呀   如果是一个地方的  我肯定送给你修呀   。。昨天已经送去了  别人说200
作者: destination    时间: 2014-7-29 10:47
就是原电路由于某种原因 电气连接断开了   (断路)  这样才飞线的 。那飞线的电压与之前完好的板子应该是一样的吧
作者: destination    时间: 2014-7-29 10:48
紧次而已 发表于 2014-7-27 19:41
当然.............................................................................................. ...
我笔记本是一直插着电的 只要在使用  电源就一直插着的 。。
紧次而已 发表于 2014-7-27 19:47
楼主那个图纸我看了1年多的(没人教)都只看懂点皮毛  楼主你是想飞啊!  还有你就不怕故障扩大啊   .... ...
额  我已经放弃看图纸了
作者: destination    时间: 2014-7-29 10:49
金义义 发表于 2014-7-27 20:17
19V短路!!打了几百个字就只能说明这一点。其余都是废话!单凭适配器灯闪就说出具体哪个原件坏了那说的也 ...
19v短路  主板内部吗?适配器应该是好的。。。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 12:56
小短,,烧鸡大法出场了,,,专业人仕必备技能,,
作者: 陈景    时间: 2014-7-29 13:14
估计是主板短路了,应该是电路公共点短路了,这个应该是短路引起的应该不难的!
作者: destination    时间: 2014-7-29 17:56
我也查过了烧机  不过风险蛮大
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-29 18:54
只有短路的时候才会烧坏其他东西   没短路是不会滴
作者: destination    时间: 2014-7-29 21:02
肯定是这样呀  短路电流过大  功耗过大 然后就烧了
作者: destination    时间: 2014-7-29 21:03
最后  感谢大家的帮助  我送去维修了   200块钱  不知道是不是有点坑
作者: pengwei10267    时间: 2014-7-29 21:10
你不上电池 只插适配器试下
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-29 21:19
差不多   我们短路一般也是200+
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-29 21:26
很明显主板大短了,要维修的。
作者: destination    时间: 2014-7-30 11:21
pengwei10267 发表于 2014-7-29 21:10
你不上电池 只插适配器试下
没用的   我都试了  不过还是谢谢了
作者: destination    时间: 2014-7-30 11:23
紧次而已 发表于 2014-7-29 21:19
差不多   我们短路一般也是200+
恩恩  、、
作者: ttdops    时间: 2014-7-30 15:28
看电路图查B+电压吧,对地电阻,然后排查各各分支的电容还有上MOS
作者: xiexing007    时间: 2014-7-30 16:20
应该是短路了,查查看
作者: destination    时间: 2014-7-31 12:01
电脑已经送去维修了  不过我想请教你一下:60页的电路图怎么看呀   都不知道哪一模块对应的哪一部分
作者: Rainbowriver    时间: 2014-8-2 12:19
destination 发表于 2014-7-29 10:47
就是原电路由于某种原因 电气连接断开了   (断路)  这样才飞线的 。那飞线的电压与之前完好的板子应该 ...
是的!除了电压一样,有时候也有线路上是时钟啊,这类脉冲信号。
这样的线路需要示波器才能判断是否需要飞线
作者: LEIFANG    时间: 2014-8-2 15:22
包括自己的DV6就是上个星期修的。
你说的这种都是上不了台面的故障    搞好只能说明你运气好  谈不上什么技术
作者: LEIFANG    时间: 2014-8-2 15:23
拿去专业的维修店修吧    花不了多少钱的     估计你是搞不定的
作者: 会员647256    时间: 2014-8-2 16:08
牛逼的人物无所不在啊,高手在民间我信了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-2 22:42
主供电没过去
作者: 旁新声    时间: 2014-8-2 23:11
电容搞穿了应该
作者: Rainbowriver    时间: 2014-8-4 10:54
只是自己没有这些设备,都会用的!
也曾经想过买STM焊接设备在家里玩玩,反正一台半自动STM回流焊的也就2000多。
初中就自己焊电路板,高三的暑假就看完了大学的模电、数电教材。
十年前就会自己设计电路,当时学过4种MCU。分析电路的能力在大二的时候就完成了。
大学的空闲时间基本上泡在图书馆里面看电子相关的书籍。
本科的时候就给研究生学长设计电路图。
2010改装过10几款wifi网卡,自学无线电信号传播,和 天线设计。做了一些高增益2.4GHz wifi天线,配合着改装的网卡,5km的wifi都能拿下。然后字典破解WPA2,简单密码都搞定。
自学java,2011给自己的T959做ROM刷机包+美化。手机天线完好无损接触也很好,但是拆机之后没有信号,自己焊接一段J型铜丝信号提高30dB,完美藏身机身内部。这个手机现在还在用。
今年6月给自己新买的华为B199做刷机包。
原厂的英文datasheet,直接看,大学的时候还翻译过一些datasheet以及Application Note。即便是那时候,整个专业有电子专业的专业英语词典的也就我一个人,省吃俭用买的一套英汉+汉英词典,花了我半个月的生活费。
我的确有骄傲的资本~
By the way:
昨天还给我家对面门店的老板修了手机,虽然还是个山寨机。顺手的,没收费。
我做的是建筑+土地整理+水利 行业的技术工作。不以修电子设备吃饭,但是也可以作为备用谋生技能~
作者: 天同专修    时间: 2014-8-4 10:57
路过,不错的
