新手问下,EC的供电脚断了一根可不可以继续用
夏颜洛。
2014-7-26 10:42
EC 是ITE8518的,第121脚是待机3.3V供电,这个引脚断掉了,但是同为供电的脚还有好多,可不可以继续用?
279894695
2014-7-26 10:48
一般来说是不行的。因为同为供电3V在EC内部是不同模块电路
直接点
2014-7-26 10:54
肯定不行
随笔
2014-7-26 11:09
直接试一下就知道了,记得试了结果分享一下啊
为风执着
2014-7-26 12:46
EC脚短了,你仔细看看,EC那边肯定还露出个头头,线可以从那里飞出来,这就要考验你的焊工了
王志佳
2014-7-26 13:02
少一个供电都不行的,换新的吧
cao4290011
2014-7-26 13:04
可以的 内部是相通的
旭华
2014-7-26 13:04
不可以的,肯定不行
鹏翔HL
2014-7-26 13:05
可以的 内部是相通的
Rainbowriver
2014-7-26 13:22
刮一下,然后刷点松香水加焊一个小导线吧
userful
2014-7-26 13:24
飞根线上去不就Ok了吗??或者拆下。直接量和其他3V的脚通不通
hk945a
2014-7-26 13:26
飞线啊。。。。焊功如何?
amwrdfe
2014-7-26 13:31
你可以量一下它们是不是相通的,只有有相通的问题就不大。
简简工作室
2014-7-26 13:49
个人觉得还是换片算了,这也便宜吧
会员 912911
2014-7-26 13:59
目前已经断了是吧.刮一刮.量一下和其他+3v脚有无相通.有就行
会员 912911
2014-7-26 14:10
刚才量了下KB3926Qf.+3v是相通的.供你参考
(61.23 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2014-7-26 14:09 上传
承认爱ぅ
2014-7-26 14:12
这个问题问得好 要具体看脚位什么功能
1325503305
2014-7-26 16:50
多数不行,你可以试试,因为供电是给不同模块的,不是重要的模块就没事
占卜‰
2014-7-26 16:55
个人认为应该是可以的吧。。
fulang168
2014-7-26 17:10
LZ还是试一下,记得分享一下以验..........................
liuhaiyong
2014-7-26 17:17
最好是连上,就怕以后不稳定
rongrd
2014-7-26 17:28
一般是不行的 可以试试看
圣魔神
2014-7-26 18:14
那就要具体看了,看是否是单独供电了,分析图纸 完后才能说能用不能用了
zc333
2014-7-26 18:32
试试就知道了,有点供电脚是相通的
htyhty
2014-7-26 18:35
供电的脚内部都是相通 的
