标题: 液晶暗屏故障(未解决) [打印本页]
作者: 烟杆子    时间: 2008-11-15 20:12
标题: 液晶暗屏故障(未解决)
一台19寸液晶显示器暗屏,换了驱动板,高压板,按键板还是暗屏,于是故障锁定在屏上,但是把屏线拔了还是暗屏,按液晶的显示原理来分板一般是屏不通电为白屏啊。这是一款LG.PHILIPS屏型号LM190E02,有哪位知道是什么原因吗?请各位高手指点一二啊,在线等啊,急!同时我测了屏上的VIN电压5V正常,VCC电压为0.8V,其它电压为0V.
作者: 烟杆子    时间: 2008-11-15 20:15
虽然是暗屏但屏上也没根本看不到图像.屏线插不插都一个样
作者: 乐乐数码    时间: 2008-11-15 20:19
看看液晶内灯管 是否能点亮
作者: 烟杆子    时间: 2008-11-15 20:25
灯管亮的,灯管没问题
作者: 一甲    时间: 2008-11-15 22:57
vcc應該3.3v所以屏電路上dc to dc壞了
如果只是沒有vcc就白屏
如果沒有負壓就黑屏
一般屏供電進到屏電路後分兩路再由pwm分別做出其他電壓
都要查的
作者: 烟杆子    时间: 2008-11-16 09:03
我用单灯高压板挨个测试了还是一样,不可能四个灯管一起坏吧.另外只要屏不通电灯管亮那么应该是白屏的.
作者: 梁去文    时间: 2008-12-20 01:38
你的高压板有没有改好了?还有就是你的电源板是否是好的?
作者: 杨无申    时间: 2008-12-20 18:25
你用一个两灯或四灯高压条再外加电源,用手动控制去点亮灯管,如不是白屏应为灯坏.
作者: 龘爨纛龖    时间: 2008-12-20 18:38
应该是屏上的驱动芯片坏了。
[ 本帖最后由 龘爨纛龖 于 2008-12-20 18:42 编辑 ]
作者: 佛山书童    时间: 2008-12-21 12:35
原帖由 杨无申 于 2008-12-20 18:25 发表
对!那是最基本的操作。
作者: 重庆的帅哥    时间: 2008-12-21 15:55
换换灯管试一试呢。
作者: 章华彬    时间: 2008-12-21 16:10
有些屏不接屏线是暗的 .比如富士通的有些屏.不知道飞利普是不是有这种屏呢.
