标题: 联想Y450,永远的痛。 [打印本页]
作者: 杨大师    时间: 2014-7-25 23:09
标题: 联想Y450,永远的痛。
本人非笔记本维修人员,只是介绍一下我的Y450经历,顺便请教一下各位师傅。
一、自用Y450两年,莫名其妙出现开机黑屏,音量板及idea灯亮,小地方没处修,只好将笔记本寄到北京,600元换了1块主板,好了。
二、又用了半年,出现有时能开机有时不能开机,本网一查可能电源小板问题,好吧,50元买一块,自己拆开换上,倒是能开机了,就是一运行3D掉电,偶尔发现显卡降频就运行正常,下载一个bios文件,用工具降低显卡3个频率重新刷入,又能够用了。
三、又用了半年,出现跟第一次一样黑屏,不停开机关机,20次能开1次显示,随机性的,发狠心,坐了几小时的班车,到地区一级的笔记本维修部找人修。网上先联系的,说能修就修吧,报价300元,好!修吧,比换板价格低。小师傅先说这个主板通病,显卡门,当时有点疑惑,这个是240的显卡啊!上焊台烤显卡,没用,量电源,怀疑主板电源芯片问题,说进水了(其实没有进过水)又是清洗又是补焊,还是没用。这时换一个师傅,怀疑北桥,又烤了一下北桥,还是没用,换回第一个师傅。继续烤显卡,这下好了,烤完通电显卡就发热严重,开关机彻底不显示了。算了,算我倒霉,师傅不管手艺怎样,也忙活半天了,装机走人。
四、破机器放那3月,看看cpu P8400,内存4GDDR3,性能也不差啊,显示屏也是好的,再折腾,网上找到一个个人拆机主板,130的显卡,电源小板不一样,索性主板、电源小板、充电板一起收了,350元,装上运行完美,心情大好。又是3月,重复的故障又再次降临,有时能显示有时黑屏,能显示时进系统运行一切正常,也不掉电,就是重新启动音量板和idea灯亮黑屏,需要断电两分钟后再开机又能显示。换过小板PQ1,测1.8v正常。现在冷机肯定黑屏,要反复开关机几分钟然后断电两分钟开机就正常了。小地方没笔记本修理店,上次去的地方又太远,手艺就不说了。我自己有一个万用表、一个热风枪,还有一般无线电修理知识。哪位师傅遇到过同样的故障指点一下,救救我的倒霉的Y450,同情我的遭遇。谢谢了!
补充内容 (2014-8-19 22:27):
找到故障了,主板电池没电了,0V导致开机黑屏,摘掉开机有时正常有时黑屏,正常开机时不能重启,休眠后不恢复,关机后不能立即开机需等5秒以上,换上3v电池开机及重启一切正常,换上低于2.7V电池现象一样但能保存时间。有哪位老师给分析一下原因吗?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-25 23:15
Y450真的有好多问题啊,没事的时候可以在坛子里搜一下,看有没有和你一样故障的,也许对你有用处的。
作者: 13687438670    时间: 2014-7-25 23:24
y450的机子就是坑爹,问题太多了,就算修好了用不了多久又会坏
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-25 23:26
修好 可以让我们学习下
作者: xhnzxb    时间: 2014-7-25 23:26
你说的黑屏是 点不亮 还是亮一会就黑屏了啊
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-25 23:27
Y450毛病真多 学习了
作者: 波罗    时间: 2014-7-26 00:39
我的Y450 用了5年多了,从未出现过任何问题, 不知楼主。。。是怎么的。
作者: 89108008    时间: 2014-7-26 08:04
恭喜你买了一台垃圾电脑 Y系列
作者: 最爱九公主    时间: 2014-7-26 08:12
还维修什么啊,直接处理了它。浪费那么钱,真的没有意思啊。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-26 08:56
显卡换之则好!
作者: 398590400    时间: 2014-7-26 09:05
Y450 和Y550 一样
作者: 杨大师    时间: 2014-7-26 12:19
全黑,背光也没有,这个机器开机瞬间如果硬盘灯常亮后熄灭就能启动,如果不亮或微亮一闪就不能启动。
作者: 杨大师    时间: 2014-7-26 12:25
壹杆禽兽狙 发表于 2014-7-26 08:56
显卡换之则好!
你可能看成我的第二块修废主板了,我现在的第三块主板的显卡开机后运行3D,温度压力测试也正常的,跟显卡有关吗?
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 12:26
修过的电脑就问题多了的,,你修好之次下次又来..
你为了一台电脑学修电脑,,不必要的,,要学就学精去吧
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-7-26 12:32
显卡还特别容易坏  坏了还只能换  很恶心的  有时候都修不好的
作者: 杨大师    时间: 2014-7-26 12:35
不得已而为之,现在看就一鸡肋。
作者: 杨大师    时间: 2014-7-26 12:37
确实是鸡肋。痛并快乐着,现在也能修修简单的笔记本故障了。
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-7-26 12:39
Y450就那几个通病还是好修哦
作者: 杨大师    时间: 2014-7-26 12:40
这块主板没修过的,就换了电源小板的PQ1,可以折腾一下的!
作者: wxf127853    时间: 2014-7-26 12:45
Y450 问题蛮多的,显卡容易坏。
作者: gansenmo    时间: 2014-7-26 12:46
Y450毛病太多了,放弃吧
作者: cao4290011    时间: 2014-7-26 12:57
这种太麻烦的搞搞不行我一般果断放弃 换板子了
作者: 旭华    时间: 2014-7-26 13:14
Y460也是一样的,真他妈问题多,而且都大多数是显卡
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 13:19
好曲折的经历啊!可怜的楼主
作者: 简简工作室    时间: 2014-7-26 13:51
还是显卡的问题哦,得换
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 15:43
二手板多数都是修过了的,,没可能说二手板还有没修过的,,之机率太少了
作者: 杨大师    时间: 2014-7-30 12:13
这个机器已经修好了,故障原因居然是主板电池没电了,奇怪!我原来设置为时间自动同步,没有注意到。就是主板电池电压为0v,居然不能开机,不能重启,搞不懂,摘掉电池也不行,电压2.7V以下也不行,时间即使能保存也不行,非得上一个电压正常的电池!
作者: 杨大师    时间: 2014-7-30 12:40
作者: VICKLEE    时间: 2014-7-30 12:48
纠结的事情哈,这样的机器早就可以不修了,影响时效啊,赚多少钱呀
作者: 嘿你的益达    时间: 2014-7-30 12:56
我修过的大多是显卡  其他貌似通病也挺多的 这款本确实毛病不少
作者: pddd    时间: 2014-7-30 13:50
恭喜楼主找到故障原因了,支持DIY精神,原先那块板是不是也是这个原因?。。。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2014-7-30 13:55
这机器真不好修
作者: 杨大师    时间: 2014-7-31 12:09
第一块也可能是这个原因吧,已经给北京的某人更换掉就甭提了,第二块显卡烤短路了,也甭提了,这个是第三块,运气,哈哈!算是没有修过的主板。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2014-7-31 12:19
赶紧换个机器                      免的麻烦
作者: 唐枫    时间: 2014-7-31 12:21
花这么多钱,不如再买一个了
作者: 唐枫    时间: 2014-7-31 12:22
花这么多钱,不如再买一个了
作者: LULANGBIN    时间: 2014-7-31 12:22
这个机器外观当时是挺火,永久了问题就多,显卡啊,散热问题都出现,建议以后没机器多留点心眼
作者: 淡然一笑1    时间: 2014-7-31 12:22
Y450 维修到有显卡问题,显卡都要要更换才可以用,还有就是BIOS  还有散热器问题太多了
作者: shiwangkej    时间: 2014-7-31 12:48
楼主精神可嘉,建议深入学习一下电脑维修
作者: 于彬1234567890    时间: 2014-8-3 13:35
我现在的Y450开机白屏    等待结果
作者: 1090803457    时间: 2014-8-3 14:04
这个真是个坑啊
作者: 直接点    时间: 2014-8-3 15:52
还是显卡的问题,换个新卡
作者: 丰丰丰丰    时间: 2014-8-3 16:20
楼主不要再用了
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-8-3 16:25
换显卡试试吧
作者: 一个。    时间: 2014-8-3 16:29
Y450毛病真多 学习了
作者: caibingdong    时间: 2014-8-3 16:29
显卡门事件    还是显卡的问题   之恩那个说这个机器一直都是显卡出问题   你很走运
作者: 济南无忧维修    时间: 2014-8-3 16:32
以后可得注意了  我以前碰多过
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-8-3 16:34
Y450问题多多
作者: sxhcl    时间: 2014-8-19 18:28
楼主我的问题和你差不多,怎么动手?
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-19 18:55
在不显示时候量下电压  看下电压起全了没有
作者: 喻庆国    时间: 2014-8-19 19:21
那只能说明你的技术不够好,这机子在开关板上是不是有一个霍尔管,那个管子坏了,就会引起开机灯都亮就是屏不显有时候反复开机又可以显.楼主可能就是白白的花了那么多的冤枉钱。另外这机子的显卡供电小板上的两个黄色电容也会引起开机不显.
作者: 可不可以    时间: 2014-8-19 19:25
什么时候换的板子,换个板子 600块???
作者: 杨大师    时间: 2014-8-19 22:21
sxhcl 发表于 2014-8-19 18:28
楼主我的问题和你差不多,怎么动手?
最好拆之前换个内存试试,然后将主板电池取下量一下电压,必须在2.8v以上,不装电池有时也不正常。怀疑小板问题先拆开拿出主板,小板在背面,pq1电压不好量,在pq1上焊两根线,对地量一下电压正常不正常。
作者: 杨大师    时间: 2014-8-19 22:22
2012年底,当时淘宝都这个价。
作者: 杨大师    时间: 2014-8-19 22:25
liu3836zp1 发表于 2014-7-25 23:26
修好 可以让我们学习下
已修好,主板电池没电了。
作者: boss80    时间: 2014-8-19 23:08
其实所有电脑质量都差不多的。主要还是看使用者怎么个玩法了,像我的机器用了四年从未坏过
作者: caolong18580    时间: 2014-8-19 23:19
呵呵,来迅维学习后,以上问题都可以顺藤摸瓜,应该用不着换那么多板子的。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-19 23:37
杨大师 发表于 2014-8-19 22:25
已修好,主板电池没电了。
就是电池没电了嘛!这么简单
作者: 可不可以    时间: 2014-8-20 09:08
这板子那显卡小板容易坏的
