标题: 联想B460掉电维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2014-7-25 21:53
标题: 联想B460掉电维修
接一台联想B460笔记本不通电,无3V,5V这种机子维修的朋友都知道有通病来着,就是C壳上的海绵导致主板上一个电阻(3V和5V的启动电阻)和一个19V的贴片滤波电容腐蚀,把这两个换掉可以开机显示,也可以进系统,但是关机后接着再开,XP系统滚动条过后刚要进入桌面前一瞬间就掉电了,多次试了,把机子冷却一陈后偶尔可以进系统,把TPS51123换了,故障一样,用示波器测量掉电的一瞬间3V,5V不闪很稳定。求解?
作者: 1165785759    时间: 2014-7-25 22:16
把CPU供电IC和上下管坏了   就可以秒杀了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-25 22:42
怎么都换了还是不行啊?没碰到过,那还真的要都换了才可以吗?
作者: 知心人527    时间: 2014-7-25 22:48
该打打CPU供电的波
作者: 13687438670    时间: 2014-7-25 23:13
今天接到同款机子,如楼主一样换了电阻后问题解决
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-25 23:16
路过学习下
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-25 23:22
不稳定的故障,不太好修 是吧!求教
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-7-25 23:36
这个怎么搞,学习中
作者: 89108008    时间: 2014-7-26 07:38
现在掉电的可多了 闹心死
作者: 759290817    时间: 2014-8-14 09:51
放弃维修了
作者: mdyin    时间: 2014-8-16 10:00
电阻和电容都腐蚀,可以先不装电容,看看是否掉电,之前碰到过装电容会出现掉电的情况。(不装电容也可以的)
作者: 王大超    时间: 2020-4-9 22:36
不稳定的故障,不太好修 是吧!求教
