标题: 技嘉am2主板 不安装CPU [打印本页]
作者: klh5352782    时间: 2014-7-25 21:52
标题: 技嘉am2主板 不安装CPU
不安装CPU  能点亮不灭  只要安装上CPU转3秒就停 !  求各位师傅给个解决办法 或者思路!
作者: lmzs    时间: 2014-7-25 22:28
不安装CPU能点亮不灭?
作者: 知心人527    时间: 2014-7-25 22:50
不是点亮是触发把,估计CPU供电有短路
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-26 01:16
先更换CPU测试一下!然后检查全板供电是否正常
作者: liuyuncheng    时间: 2014-7-26 10:22
LZ是否用的双核CPU,如是换个单核试试看
作者: klh5352782    时间: 2014-7-26 21:12
单核一样 诊断卡 跑50
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-27 01:25
跑50是CPU不过!上双核不认,先查CPU供电,正常就刷BIOS
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-16 21:33
楼主说些什么呀?不安装CPU  能点亮不灭 ?这主板不用CPU就可以工作吗?神板!
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-16 22:40
应该是U的问题把》》??
作者: klyen    时间: 2014-11-21 18:16
呵呵,集成CPU的板子,是不是
作者: 北京-郭小菜    时间: 2014-11-22 20:39
明显CPU供电问题
