联想g475gx cmos电池漏电
精艺店
2014-7-25 21:16
联想g475gx cmos电池漏电
联想g475gx cmos电池漏电,刚开始是电流到0.4就停了,测量电池没电了。换了颗新的3.3V,客户拿回去用了几天又开不了了。现在电池又没电了。有遇到过的朋友吗,是那里有微短吗?
青春雨舍
2014-7-25 21:25
检查RTC电路
tanghei1314
2014-7-25 21:27
有电容漏电 这个有点难查
ruzhuo
2014-7-25 21:46
这个是通病来的
DBJBW
2014-7-25 22:22
这种问题结果简单查起来费时费力,楼主就不要当一般的消费者了,转手给维修店或寄迅维部给点工时费为上策,楼主就只管吃票子!
黄华炎
2014-8-14 18:23
tanghei1314 发表于 2014-7-25 21:27
有电容漏电 这个有点难查
你说的对,这个电容真的很难找……。
华强电脑维修
2014-8-19 17:36
换谐振电容试一下
丰丰丰丰
2014-8-19 17:52
是不是amd的南桥? 如是 换南桥吧 我修过 ,南桥里面rtc电路问题
kndyshow
2014-8-26 16:10
G455 G475通病。SB坏果断换吧。这是经验。
z604099958
2014-9-1 20:39
不用换,是sb上面的一个电容漏电
导致
吉顺
2014-9-11 19:26
z604099958 发表于 2014-9-1 20:39
不用换,是sb上面的一个电容漏电
导致
哪个电容?
sever馒头
2014-9-11 19:34
还有这故障?难不成SB的RTC部分一直在摇摆?楼主修好能否告知结果?
急先锋电脑医院
2014-9-11 20:02
即然说是南桥上面授一个电容有问题,就重点查,打打阻值 之类的,这个漏电也挺烦人的
明天会更好2014
2014-9-11 21:38
RTC电路的电容都换吧,轻微漏电不好判断具体是哪个电容呀
上帝创造者
2014-9-27 20:03
不用换,是sb上面的一个电容漏电
导致
你真是天才,你怎么知道的
余乐乐
2014-9-27 20:12
是那颗电容啊
大暗黑天
2014-9-27 20:15
微短就用烧鸡大法去烧。
Ooo曲尽人散
2014-9-27 22:28
不用看了 ,南桥 我修过
欢腾笔记本专修
2014-9-27 22:32
有人发过贴,是南桥上面一个电容, 南桥第一脚 上面的一个, 好好找下贴子.
zhouzhui
2014-9-28 01:45
直接拆桥上的电容即可,通病来的,运气不错遇到了
鸿威电脑
2014-9-28 09:33
哪个电容呀,发个图片出来哇
心累了无痕
2014-9-28 09:39
先拆RTC电容,不行在换桥。
孙家俊
2014-9-28 09:44
电容漏电吧
