NEC MT1060+ 投影机 灯泡清零
错没爱你
2014-7-25 20:11
现在手里有一台NEC的投影机 现在换完灯泡后 想清零灯泡数据 请问怎么清零一下灯泡数据 型号是 MT1060+
826399453
2014-7-25 21:11
找到两个,可惜不是你的型号!不知道能不能帮到你!
NEC(日电)投影机清零方法:830/840/850/440等系列时间到的话会出现二个指示灯亮,包括LAMP指示灯,清零方法是待机下按遥控器OFF健20秒左右。
NEC 460/660系列清零方法:在待机状态下,按遥控器的help健10秒钟
VT47+在菜单里的默认选项下选择清除灯泡计时器,然后按确定键就OK了
错没爱你
2014-7-26 09:33
先谢谢了 这几个放法都试过了 不行的
