标题: DELL1440掉电快速秒杀。。。。大仙们瞬移啊! [打印本页]
作者: 消失的印记 时间: 2014-7-25 19:59
机型:DELL 1440
故障现象:开机触发上电0.28A多掉电,掉电后还能触发
诊断:初步判断缺CPU电压
迅速拆机,加电测试果然是没CPU电压,测量CPU供电芯片条件
20脚VIN19V,22脚VDD2.3V,线索马上出现了。。。5V转换电压没出来,是开启还是转换管问题呢?查到+5V_RUN是由U3001转换来的
测RUN_POWER_ON只有5V多点,明显不正常,这里应该是有15V的。。。。查+15V_ALW来源
测量PD3305电压不正常,直接找了个相同的二极管换上,开机点亮
此机维修思路简单,老鸟们飘过,只是给初学的看看,联系下理论啊!有分的给加一分啊。。好久发了,最近天气热,一个人忙不过来,都没怎么上了。。。
Inspiron1440.pdf
(1.64 MB, 下载次数: 83)
