标题: ASUS K43SA开机不显示,大小写灯有反应通病。 [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2014-7-25 18:26
发一下今天遇到的这个应该算是通病吧。显卡板上的两个管子。     不能上传这么大的图片,只有把一张图片截成两张上传
怎么不能上传图片?
作者: 151891861    时间: 2014-7-25 18:44
你把图片压缩小点就可以了啊。
作者: cai654321    时间: 2014-7-25 19:04
你修了多少个这样问题的板子?这算是通病?
作者: 965127573    时间: 2014-7-25 19:37
目前还没有修到这台通病
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-7-25 19:51
显卡导致这个问题的倒是修到过,好像是K42JR,不是这个型号的。这两个小东西导致的,没修到过
作者: hyy    时间: 2014-7-25 19:55
有图纸嘛,怎么知道的
作者: 1063102527    时间: 2014-7-26 09:42
hyy 发表于 2014-7-25 19:55
有图纸嘛,怎么知道的
无意中发现的,后来在网上搜了一下,有好多人都遇到过
作者: q2271806561    时间: 2014-7-26 11:05
楼主还是没修好么。。以前是大小写键没反应,现在搞了这两个管子就大小写可以显示了是么。
作者: 1063102527    时间: 2014-7-27 10:15
大小写有反应  感觉已经显示了的  但是就是没显示  已经好了的
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-27 10:21
这都能搞不会出问题吧
作者: hayypluo    时间: 2014-7-27 10:23
不太明抓白啊,你那个是什么信号呀!!
作者: q2271806561    时间: 2014-7-27 10:47
又是哪里的问题呢
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-7-27 11:28
没遇到过!也不一定是通病!!
作者: 1063102527    时间: 2014-7-28 17:58
博锐电脑维修xj 发表于 2014-7-27 11:28
没遇到过!也不一定是通病!!
下次你遇到这个问题就知道是不是通病了
¥人生¥ 发表于 2014-7-27 10:21
这都能搞不会出问题吧
不知道  反正现在没多大问题一切正常
作者: 周逸君    时间: 2014-7-28 22:21
把这两个管子短接就能使用?你现在这板子修好没?
作者: 1063102527    时间: 2014-7-30 14:10
修好了呀  懒的找 直接短接了两个管子   可能有点危险
作者: 1063102527    时间: 2014-7-30 14:13
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-7-31 17:03
我的这个 没有这么幸运了  两了下 管子导通正常啊
作者: 743624871    时间: 2014-7-31 17:38
改电路  电路的稳定性会变差
作者: 1063102527    时间: 2014-8-3 10:22
743624871 发表于 2014-7-31 17:38
改电路  电路的稳定性会变差
知道,但是 没图纸 也没找到管子   只有这样了
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-3 10:39
这个没遇到过,一般是显卡问题
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-3 10:40
  下次碰到看下,
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-8-3 12:11
怎么不能上传图片?
作者: woshililixin    时间: 2014-8-4 17:41
为什么 我的 管子 换了 还是不行呢
作者: 老少    时间: 2014-8-4 17:51
是修好了 还是没有修好?没有明白,怎么说键盘大小写可以切换 但是没有显示?
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-8-4 18:01
修好了么 我也遇到了
作者: aya又回来了    时间: 2014-8-5 18:44
刚修了一个  但是不是这里的问题
作者: heerw    时间: 2014-8-5 20:10
你就说屏供电3.3V没有就得啦
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-8-5 21:46
此信号控制的后级转换电电压都没出,跑下控制级电路
作者: jianxintu    时间: 2014-8-5 22:23
华硕的机子宫小东西坏得特别勤,
作者: 扯线木偶    时间: 2014-8-7 20:58
确实刚刚修理一台是这个问题
作者: 扯线木偶    时间: 2014-8-7 20:59
没有危险,刚测试了,待机下这个3.3V是没有的1.8V更不用说了
作者: 超.级.版.主    时间: 2014-8-22 13:54
确实是!  今天有一台也是一样的故障   直接秒杀   你的返修了吗
作者: 咏乐汇    时间: 2014-8-22 17:43
没有看见过这种奇葩
作者: 1063102527    时间: 2014-8-22 18:10
没有返修  稳当
作者: 为学来    时间: 2014-9-12 11:25
刚修好是那个13V上拉电阻100K的问题换了就好了
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-9-12 11:45
修了多少个这样问题的板子?这算是通病?
作者: 末乙末    时间: 2014-9-12 12:51
怎么不能上传图片?:
作者: klyntx    时间: 2014-9-12 12:52
这台机器还没有遇到过呢
作者: hengshibianye    时间: 2014-9-20 22:56
我也遇到这个情况,不过短接两脚后屏幕时不时会闪。想问一下这个是什么管子,哪里能买到,淘定上淘了半天也没搞到,有没有能替换的?
作者: 20080515    时间: 2014-9-20 23:44
这个不错呢,能修好就OK
作者: chaogushen    时间: 2014-9-20 23:47
技术不错。。。。。
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-20 23:48
我也修到过 短接起来就给客户了  现在还没返回来
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-20 23:54
但是就是没显示 那还是没修啊·
作者: cyh051    时间: 2014-9-30 14:44
是通病,也遇到一台按照楼主的方法修好的!故障也是不显示,键盘灯可以亮!
作者: 百元维修    时间: 2014-10-17 11:07
可能是这两个管的控制不下常,引起的,现在回复是不是没有分呀
作者: 百元维修    时间: 2014-10-17 11:15
回复一下,赚点分
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-10-30 22:09
刚遇到了一台同样的,明天看看
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-30 22:16
焊一堆锡有什么样的作用呢,为何不换滤波电容之类的呢,求解啊楼主
作者: 户兴东    时间: 2014-10-30 22:30
没遇到过!不一定是通病!!
作者: 浩安    时间: 2014-11-6 16:41
的确有这个问题  直接短接不知道效果如何 反正上上个月又一个 到目前为止没返修 应该算是通病吧
作者: 天胜科技    时间: 2014-11-6 17:02
目前还没有修到这台通病
作者: 东风破先生    时间: 2014-11-6 17:13
目前真的没遇到过。不知道算不算通病
作者: 高寒希    时间: 2014-11-13 19:34
这样应该可以 没见返修过
作者: conxzy    时间: 2014-11-13 20:17
短接一般来说没有什么危险,只是时序乱了而已,另外就是机器进入S5状态之后,S0下的电压会仍然存在。
这台机子就是缺少转换电压吧,相信大家碰到的话,只要按时候查应该可以查出来。
作者: 1063102527    时间: 2014-11-14 16:14
这 ...
嗯   但是能用就行  客户又不多给钱
作者: lgd    时间: 2014-11-21 17:14
楼主 我的这个板子电压正常 但还是不显
作者: agt520    时间: 2014-11-21 17:45
短接?你那保修多久?
作者: yvhai2010    时间: 2014-11-21 17:50
这是转接管吧,这样时间长了会有问题
作者: 545703488    时间: 2014-11-21 17:55
这是通病吗????
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-21 19:40
短接后电压不高吗?
作者: 482425    时间: 2014-11-21 22:25
能修好就行..
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-3 16:20
感觉不行吧 管出问题 应该换的
作者: 151306180    时间: 2015-6-3 16:22
你把图片压缩小点就可以了啊你把图片压缩小点就可以了啊
作者: 断想    时间: 2015-6-14 18:40
这也太直接了吧。能用就好。但时间可能不长。
作者: 1063102527    时间: 2015-6-15 09:48
一样的  这么久了都没返修
作者: 丰城本本维修    时间: 2015-6-27 18:31
确实可以用 我刚才遇到一台 看了帖子马上秒杀
作者: kjsakjd    时间: 2015-6-28 01:28
学习了 不过还没修到呢
作者: 1063102527    时间: 2015-6-28 12:13
{:4_113:}真的可以
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-6-28 12:18
收藏了 谢谢楼主
作者: TQC笔记本维修    时间: 2015-6-28 13:16
niubi
作者: zanshengwei    时间: 2015-6-28 13:28
华硕的机子问题多啊
作者: zanshengwei    时间: 2015-6-28 13:29
小料出问题的太多了妈蛋
作者: 1063102527    时间: 2015-6-28 15:04
华硕的机器修烦了
作者: mfksxx520    时间: 2015-6-28 15:45
现在到底修好了还是没修好?
作者: sunnyterry    时间: 2015-6-28 16:19
是直接短接转换管的电压吧,不知会不会稳定呀
作者: zpf251424437    时间: 2015-6-28 16:26
这个我也遇到过
作者: 610555528    时间: 2015-6-28 16:40
应该没问题吧,我也那样搞了一台,快两个月了也没回来
作者: jiade2020    时间: 2015-6-28 16:56
我喜欢图纸
作者: 至尊小奚    时间: 2015-6-28 17:04
DDDDDDDDD
作者: xurq    时间: 2015-6-28 17:14
通病的机器,发现越多越好
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-6-28 17:31
这样子会不会有什么危险,最好是换掉
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-28 17:38
事独立的显卡版?
作者: 小不才    时间: 2015-6-28 18:05
这样也能修好,楼主厉害啊。
作者: luliwei123    时间: 2015-6-28 18:24
也不一定是通病
作者: dgsgs    时间: 2015-6-28 18:29
这个不错的经验,遇到了可以借鉴
作者: 广州小刚    时间: 2015-6-28 18:48
谢谢楼主分享, 这个不是显卡的问题.
作者: asfsdf    时间: 2015-6-28 18:55
你修到几台这样的机子了...竟然说是通病
作者: zijing3000    时间: 2015-6-28 18:58
还以主K42的
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-28 19:00
这个是通病吗
作者: 晓洲    时间: 2015-6-28 19:05
之前修过!往了!
作者: 1948279845    时间: 2015-6-28 19:09
通病怎么还没显?
作者: zh19920520x    时间: 2015-6-28 19:13
我今天修了一天的华硕,一台艘没有修出来,坑爹
作者: baeyn    时间: 2015-6-28 19:15
华硕机修得好少
作者: 1063102527    时间: 2015-6-28 21:08
这几天修的华硕有点多,都是时好时坏的,麻烦得很
作者: wxfajww    时间: 2015-6-30 10:05
今天让我遇到了,还好看了你的贴子,不然又要跑偏了,谢谢
作者: enjoy我是boss    时间: 2015-6-30 10:28
还没遇到过,先保存下来
作者: 太空上行走    时间: 2015-6-30 10:46
学习了。。。。。。
