标题: 华硕X88S更换显卡后出现这种情况? [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-25 18:23
华硕X88S显卡散热器的固定螺丝脱落导致显卡过热烧坏,更换显卡后亮机,但客户 机后使用几天后发现,几个小时后画面停滞,但鼠标是可以移动的,只是点击鼠标没有反应。因为当时显卡做的不是很好,故怀疑显卡问题,重新订了显卡再次更换,结果新的显卡换上后,外接正常,内屏满屏发绿。这是哪儿的原因? 第一个图片是内屏在刚开机启动时自检画面。
第二个图片是进入桌面后内屏画面,不能满屏。
第三个画面是外接显示器正常显示画面,1024*768(注:屏上面的竖线是外接屏的问题)。
作者: 申再球    时间: 2014-7-25 18:36
这个应该还是显卡的问题。
作者: ymy572876499    时间: 2014-7-25 18:39
看下显存是不是  跑锡了
作者: 151891861    时间: 2014-7-25 18:41
我有个联想G360,屏幕右边一块黑的。而且屏幕图像不在正中间。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 18:41
屏线最好也检查下
作者: zc333    时间: 2014-7-25 18:52
目测是显卡问题
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-25 18:54
查下主板屏线接口处的rgb信号正常不
作者: 直接点    时间: 2014-7-25 19:03
看着还像是是显卡
作者: 8810632    时间: 2014-7-25 19:14
应该还是显卡的事儿,上次换一台Y450跟你说的一样
作者: 965127573    时间: 2014-7-25 19:36
显卡有没有掉点
作者: 826399453    时间: 2014-7-25 19:40
应该还是显卡芯片的事儿!再换一个试试!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-25 20:02
应该还是显卡的问题,这个都是通病了,重置下
作者: 江西人民    时间: 2014-7-25 20:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-25 20:20
看看主板这边的屏线  接口  或者有惊喜哦
作者: lmzs    时间: 2014-7-25 20:54
显卡再重新做了。
作者: szplove    时间: 2014-7-25 21:25
显卡没焊好吧,我加焊显卡后和你一样的,重植就ok 了
作者: jianxintu    时间: 2014-7-25 21:33
花屏哦,显卡没做好吧
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-25 22:02
之前没做好!!再加焊次不就好了
作者: 20080515    时间: 2014-7-25 22:23
这故障像是显存哟
作者: 740951569    时间: 2014-7-26 01:41
这明显是缺绿色信号,楼主可以检测下这个信号对地阻值是否正常,如果正常基本可以确定是显卡或者屏线问题
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-26 10:04
965127573 发表于 2014-7-25 19:36
显卡有没有掉点
显卡是新的显卡芯片,不是重值,两块新的显卡芯片。
826399453 发表于 2014-7-25 19:40
应该还是显卡芯片的事儿!再换一个试试!
已经换了两块新的显卡芯片。
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-26 10:06
jianxintu 发表于 2014-7-25 21:33
花屏哦,显卡没做好吧
显卡的LVDS输出和CRT输出,只是输出电路不一样,而显卡和显存电路是共用的,是相同的。外接完全正常,只是内屏花,从原理上判断不应该是显卡没有做好。如果真的没有做好,也只能是LVDS相关电路。
20080515 发表于 2014-7-25 22:23
这故障像是显存哟
我也考虑显存了,鉴于第一块显卡换好后画面停滞。显存只是取下重值,故障现象一样。准备定显存芯片更换。
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-26 10:07
今天再检查一下LVDS对应电路,测一下对地电阻。以前遇到过一台ASUS A8S的,绿屏,查来查去,是LVDS接口的问题,也不是虚焊,就是插针接触不良,最后飞了一根线解决。
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-26 10:09
检查一下显卡属性中,笔记本有没有正确识别到屏?改一下分辨率试一下。
作者: 826399453    时间: 2014-7-26 10:23
菲克斯 发表于 2014-7-26 10:04
已经换了两块新的显卡芯片。
会不会加热的时间长了,显卡芯片附近的过孔有断的了呢?
作者: q2271806561    时间: 2014-7-26 10:50
屏线接口用酒精,记住一定是酒精啊,探试一下,看看,
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-26 10:54
有这种可能,但查起来就费时间了。
作者: 见习者    时间: 2014-7-26 15:55
显存之前有人修过么 要是没有修过的话 你最好还是仔细的检查下显卡底板有没有微连得地方
作者: 菲克斯    时间: 2014-8-4 18:19
最终结果:显卡的问题。换显存没有结果(买的显存也是坏的,原机的显存花屏,买来的显存换上不亮机,所以淘宝上卖的显存很多是翻新的,不是全新的)。定了第三片显卡,换上后故障解决。第二片显卡也是新的,但换上后就是内花外正常,做了两次都是一样的结果。
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-8-4 19:00
显存检测没
作者: 菲克斯    时间: 2014-8-5 10:06
沟通100(提兴电 发表于 2014-8-4 19:00
显存检测没
显存一个一个替换过了。本来以为买新的一换就好,可买来的“新的”一换就黑。显存耽误的时间不少。三块显卡,估计是烤的时间有点长,把显卡烤坏了。
作者: liang19900928    时间: 2014-8-5 11:07
显卡很有可能 没有做好     屏线和屏就排除试试吧
