心心蓝 发表于 2014-7-25 18:32
是不是北桥做短路了,这种北桥温度稍微高一点就容易短路
换了新北桥了王志佳 发表于 2014-7-26 12:21
什么型号的桥,是不是北桥做短了,这种桥太容易坏了
袁袁华 发表于 2014-7-26 12:15
先排除短路
不可能是外围短路了我都拆了一遍,就到北桥了Rainbowriver 发表于 2014-7-26 12:40
北桥大概没有坏吧!
在北桥这个单元,电源用的耦合电容(贴片陶瓷电容)数量很多的,难道都一一解焊测试过 ...
我都拆了...tylovehxh1 发表于 2014-7-26 12:43
我都拆了...
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 12:47
我觉得才芯片太麻烦了,一般都是先拆电容检测的。
拆焊北桥之后测试呢!短路消失了没有
tylovehxh1 发表于 2014-7-26 12:50
一开始拆了北桥短路没了,所以换了北桥,换了新北桥现在电流走到1.2多,刚来那会是开不了机的,
北桥做短路了旭华 发表于 2014-7-26 13:12
楼主。问题解决没有,我手头也有一个这样的本子,不开机呢,学习一下。
汪洋.. 发表于 2014-7-26 14:34
新桥换上,电流走到1.16左右来回跳......发现+nb_core短路------我倒有个疑问不解.要真短路.电流还会1.6上下 ...
tylovehxh1 发表于 2014-7-28 17:50
是1.16.。。不是1.6.....但是我师傅说那个十几欧是正常的
汪洋.. 发表于 2014-7-28 18:36
嗯.看错了.是1.16.原来你以为几十欧是短路.其实有些北桥到3欧都还是正常喔
lsyyran 发表于 2014-7-29 09:52
北桥短路电流应该到不了这么高!再仔细查查周边吧
