标题: 写死了几个1640-003,什么样的COM工具可以用U指令写回 [打印本页]
作者: weizonghan    时间: 2014-7-25 17:56
每个都很小心的刷了,都刷了不同版本的通刷,结果三块WD5000AAKX全挂,固件损坏没法回写,这板带有八脚芯片的,需要什么样的工作才可以回写呢?求救...
作者: CSXTOP    时间: 2014-7-26 14:46
乱刷固件只会把硬盘越搞越坏,多学习学习才去搞!
作者: lchllinely    时间: 2014-7-29 05:59
用那个死ROM刷写工具应该可以写的。
作者: weizonghan    时间: 2014-7-29 13:16
lchllinely 发表于 2014-7-29 05:59
用那个死ROM刷写工具应该可以写的。
带有ROM芯片的板,应该不可以吧?
作者: lchllinely    时间: 2014-7-29 18:32
weizonghan 发表于 2014-7-29 13:16
带有ROM芯片的板,应该不可以吧?
你试试吧,应该可以的。
作者: bobofu    时间: 2014-7-29 23:56
用编程器嘛
作者: weizonghan    时间: 2014-7-30 13:30
lchllinely 发表于 2014-7-29 18:32
你试试吧,应该可以的。
求工具链接
作者: weizonghan    时间: 2014-7-30 13:31
bobofu 发表于 2014-7-29 23:56
用编程器嘛
CH341A可以不?另外要把芯片取下来刷写吗?
作者: 温柔大男子    时间: 2014-7-30 19:41
1640还是乖乖的吧rom芯片取下来用编程器刷吧
作者: lchllinely    时间: 2014-7-31 08:20
应该是可以的。看你自己的情况,有工具的话不用取下来。
作者: 罗工SAS    时间: 2014-7-31 15:17
是ROM刷死,还是固件刷死?
ROM经常刷死的话,你的工具有问题吧,可以取消ROM芯片,用编程器刷,或者换个芯片,重新刷。
作者: lin-168    时间: 2014-8-1 20:21
取下bios芯片,用编程器刷rom,我和你一样,常刷死了,都是用编程救回
作者: 加速器    时间: 2014-8-2 15:22
真是有才之人啊,这个板子有ROM块的,取下来用编程器写回备份下来的文件就可以恢复正常了。
作者: lcbdkj    时间: 2014-8-2 18:49
就用刷 24 25的那种USB编程器!反正我是这样写的!先写回原盘ROM
