标题: G470进不了系统和PE。 [打印本页]
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-7-25 17:33
标题: G470进不了系统和PE。
   拿来就这个问题,进BIOS之类一切正常,就是进不了系统和PE,试了几个PE都不行,拔硬盘,光驱都不行,USB阻值也正常,陷入迷茫。。
   拆把,示波器发现CPU有一路供电控制级无波形,问题逮到了,换全新95831,第一个换好亮机,可是进PE不是进不了了,是刚读完就掉电到待机,郁闷死了,随手找个料板,拆了一个95831焊上去,开机继续亮机,但是发现电流比刚刚不正常的时候有所下降,不正常的时候,要1.2-1.3才亮机,这个0.9就亮机了,之后就不用说了,测试一切OK,开独显,开集显都能正常进系统,PE就不用谈了。。
有时候示波器还是管点用的,虽然不会用,用的上的次数也非常少
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-7-25 17:36
以前也遇到过一个机器用示波器搞好的,是THINKPAD T410I,开机1-2秒掉电,后来也是发现一个场管的控制级波形很乱,不正常,换了这个MOS修复的。别的基本上没用过示波器。。。
作者: zc333    时间: 2014-7-25 22:12
波波是维修中的神器
作者: 知心人527    时间: 2014-7-25 23:11
最近也修过一两个95831导致的故障
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-25 23:20
路过学习习了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-25 23:44
看来还是 CPU供电IC 的问题
作者: xhnzxb    时间: 2014-7-25 23:46
波波不是维修的必需品吗 怎么都不常用啊
作者: 1349378760    时间: 2014-7-26 00:05
神器波波啊! 我都是一只表笔走天下 没钱买不起有
作者: kf900    时间: 2014-7-28 11:00
我手上一台华硕 X402CA 机子 进不了系统 也过不了PE  没硬盘的情况下也进不了。不知道是怎么回事
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-28 15:23
cpu缺一路供电也能亮,也挺奇葩啊
作者: 1325503305    时间: 2014-7-28 16:15
,,的确啊,,有次我用万用表测没电压,,但示波器却正常,,,为什么 呢
作者: sgwywyh    时间: 2014-7-28 23:14
楼主思路清晰,技术过硬!学习了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-28 23:42
最近也修过一两个95831导致的故障
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-8-2 23:05
95831造成CPU供电不稳呀
作者: 覃雪    时间: 2014-8-2 23:09
楼主思路清晰,技术过硬!学习了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-3 22:32
可以少走很多弯路
作者: 友帮电脑    时间: 2014-8-15 12:18
神奇的波波
作者: longruitao    时间: 2014-8-15 13:10
95831是个什么芯片的啊
作者: haoyongding    时间: 2014-8-23 10:50
学习了,谢谢
作者: yuejiancao    时间: 2014-8-23 11:00
示波器  买不起 不会用啊
作者: dongkechao    时间: 2014-8-23 12:02
应该是二代CPU吧,楼主可以换下CPU,有意想不到的结果哦。好的话说声
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-23 12:34
95831还会导致这样的问题啊,我只遇到过不出集显电压
作者: 曾帅    时间: 2014-8-23 12:40
路过学习了.我也去买个示波器!
作者: nbv98700    时间: 2014-8-23 13:29
我是穷人 没试波器 有没有别的办法 检查出来呢?
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-25 11:56
95831导致这个故障还真没遇到过
作者: 18750526303    时间: 2014-9-15 19:59
修到一台故障与楼主一样进PE,进系统都在滚动条那里掉电重启 ,是CPU坏了,真没想到英特尔的CPU也坏,刚刚好有一台神舟电脑,cPU是B830,我就换着试试, 把I3 de cpu 装在神舟电脑里,故障一模一样
作者: 看我名字多拉风    时间: 2014-9-15 20:11
好久没修过了
作者: bangnnd    时间: 2014-9-15 20:34
cpu 电源芯片坏了吧  或者是CPU坏了
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-17 13:42
楼主 真厉害
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-21 17:33
一般我会直接测VCORE后面的波形。。。。很少测G极。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:44
工具全的,关键时候能帮上忙,比如这次,是不是
作者: 为风执着    时间: 2014-9-22 11:24
波波挺贵的啊  都没用过
作者: 21钊    时间: 2014-9-22 11:39
多谢分享     ,。还没碰见过这故障
作者: 山布    时间: 2014-9-22 11:43
貌似新的95831 不行呀必须要旧的 我也遇到过  必须旧的才好
作者: 红警维修    时间: 2014-9-22 11:48
波波好啊,可惜没钱买啊,也忘了怎么用了!
作者: 九龙壁    时间: 2014-9-22 11:49
路过学习习了
作者: Tracy麦    时间: 2014-9-22 11:49
示波器确实能让人少走弯路
作者: windlovetao    时间: 2014-9-22 12:07
示波器用的好修东西的确快
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 12:23
波波是维修的必需品
作者: 徘徊的人    时间: 2014-9-22 12:24
这问题就是难修哦!!1
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-9-22 12:29
你们一般都用数字的还是模拟的
作者: ---辉    时间: 2014-9-22 12:40
之前修过ACER的装不进系统,进不了PE。也是CPU供电的问题
作者: houlei123    时间: 2014-9-22 13:08
我有点奇怪CPU缺点呀还能亮机。
作者: 凉凉凉白开    时间: 2014-9-22 13:11
波波是维修必备神奇啊
作者: qq974834200    时间: 2014-9-22 13:21
学习了,谢谢
作者: 夜猫10000    时间: 2014-9-22 18:14
没用过。。。。。。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-22 19:43
G470的机器易烧CPU及其供电电路,有时供电缺相只用万用表测正常,是假象!示波器在此故障中显示出了其优势。
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-9-22 19:52
楼主 测试了多久  稳定吗
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-22 22:22
示波器用起来真是有好处的
作者: 深度::技术    时间: 2014-9-22 22:52
g470很容易被95831烧cpu的遇到几台了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-23 00:39
我现在 这也没有 示波器 哎!
