华硕P8H67 1155主板,触发2秒后自动断电,再无法触发,绿线为5V。
icsheet
2014-7-25 16:52
一块P8H67主板,故障是第一次上电,可以触发,复位灯常,2秒后掉电,再触发无反应,测量绿线为5V,不是电源保护。开始以为是内存问题,但是更换无效。第一次修1155的板子,没啥头绪,求各位朋友帮忙,谢谢了。
zhy123
2014-7-25 17:29
先看一下各项供电是否正常。
ytf1010
2014-7-25 17:41
查各项供电 新板会遇到这个问题的
野兽619
2014-7-25 17:45
换个纽扣试试,或刷BIOS
春湾扬洲电脑
2014-7-25 18:12
先刷个BIOS吧,不行就给板上的各电压打下阻,看没有短路的
格式化丶淡忘
2014-7-25 18:35
ATX绿线有5V是属于主板保护的。
看看你的CMOS跳帽有没有跳反,
再在断电的瞬间测各大供电是否正常
zc333
2014-7-25 18:40
同意LZ的说法
fzxishuai
2014-7-25 19:28
1155的主板,缺少任何一项供电,都会导致开机掉电,先查有无短路,然后全板供电~~确定供电正常在进行其他检修
梦想0nline
2014-7-25 19:39
是主板短路。
可以只插24PIN供电,不接8PIN CPU供电。
如果不保护,就是CPU供电的故障。
如果还保护,可以排除是CPU供电故障,缩小范围。
拆声卡和网卡,进一步缩小范围。
拆内存的电感,到没得拆的时候,故障原因也就出来了、
梦想0nline
2014-7-25 19:49
不想拆就用打阻值卡,打各部位的供电阻值。
12d12
2014-7-25 20:37
测一下主板电压看看哪个电压不正常
llzleo
2014-7-25 23:02
查spd吧 我遇到过 没有spd掉电
dengjie123
2014-7-25 23:08
我来水一点金币嘿嘿
daibingqi
2014-7-25 23:52
主板保护了吧
小潘学硬件
2014-7-25 23:54
查各项供电正常的话,再查温控电路。上次修了片M4A77TD 温控电路问题
xhnzxb
2014-7-25 23:56
不能再次触发 一般都是主板有短路 保护了 查阻值吧
周海
2014-7-26 11:05
刷个bios我刚修好一个p8h61的板也是这样的刷bios好了
luix0711
2014-7-26 12:22
先看一下各项供电是否正常。
速达电脑维修
2014-7-26 13:03
换个I/O看看
王威霖
2014-7-27 11:45
刷bios 应该能好
申再球
2014-7-27 14:21
早几天我修一片技嘉B75是桥供电偏低,掉电保护,仔细看一下各路供电
服务中心
2014-7-27 16:07
我看这又一个通病
icsheet
2014-7-28 23:33
刚才试着把BIOS重刷了一个,没啥变化,看来问题不是出在BIOS上.
天蓝蓝色梦幻
2014-7-29 00:35
新的架构主板是这样的,要打各个供电的阻值,看有没有短路的,排除短路一般就要查各个供电的具体电压了,没问题在刷BIOS吧。
mh881128
2014-7-29 07:08
先查下几大供电吧, 再刷BIOS,别走了弯路,
