查看: 3140|回复: 6
[维修经验]
技嘉a55m-ds2无时钟维修
发表于 2014-7-25 16:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上电测试,不跑吗。供电都有,然后就查pci  a15复位有3.3v ,b16测量时钟0v,没时钟就查供电,好像这板子没时钟芯片,按时序,当cpu电压产生后,cpu管理芯片出来个vrm pwrok去往南桥,和时钟,就看CPU管理芯片rt8871a,搜了pdf没有,就用牙刷弄了点酒精把芯片四周刷了下,然后测量b16有1.6v电压了,上内存,接显示器亮了,本来就没打算给修好,结果好了。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
以后也用这招吧  发表于 2014-7-26 00:07
是不是有空焊啊??  发表于 2014-7-25 21:47
推荐
发表于 2014-7-25 20:46:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可能主板有脏东西漏电
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 21:47
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-25 17:27:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
结果就是用酒精抹了下就好了,这也太简单了。、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-27 11:49:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这也太简单了
