标题: 联想U310 i5的 进水暗屏 [打印本页]
作者: pchelp01    时间: 2014-7-25 16:45
标题: 联想U310 i5的 进水暗屏
       联想U310进水暗屏,然后拆开,发现屏线接口附近腐蚀,清理,把快掉的元器件补好,开机发现黑屏,多次试都是黑屏,心里可不是滋味了,如果修不好,客户可不好对付呀。把主板再次拿出,每次电流都是 0.5左右,自我感觉主板可能坏了,接下来就一直修主板,发现PL9没有电压,对地电阻也只有2欧,就一心想着把电压修出来,这个电压是受95831B控制,修了两天也没有修出来。再次试的时候突然发现屏线有腐蚀,已经不可修复了,换之,装上主板,电流还是0.5左右,竟然亮机了。
期间有两个问题想问问大家  第一:95831与95831B能通用吗
                                        第二:主板亮机后,再次测量PL9上的电压,发现上面的电压还是0,不知道是怎么回事
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-28 16:26
把图发上来啊,没图要我们怎么解答啊
作者: 噐*量    时间: 2014-8-8 09:57
这个有图纸吗
作者: 13510672079    时间: 2014-8-17 16:53
可以通用的。。。你这个应该是电压还没出完
作者: 主板入门    时间: 2014-8-17 17:38
没图没真相。
作者: xxjc1991    时间: 2014-8-26 00:55
PL9应该是集显供电吧
