标题: 宏基4741G二修小秒杀 [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2014-7-25 16:34
标题: 宏基4741G二修小秒杀
接同行一片主板,宏基4741G的,版号JE40-CP I3 独显,通电无待机,目测主板上,EC  ECBIOS动过,51123动过,,整个板子看起动的东不多,感觉应该可以秒,测各个电感对地阻值,正常,看图纸上,上面是RT8223,看来上家换过芯片了,测51123主供电16脚,19V,13脚 EN5v,冒失就这二个脚电压正常,1,6脚OV,bst激放供电只有1V,REF基准电压只有0。5V,问题一下明朗了,感觉一下找到问题了,直接找到一颗51125换上去,可以通用的,换上去一样的不行,然后只好继续看图,EC的AVCC居然才0.9V,难道EC坏了,是KB3930QF的,找了一圈没找到,在论坛里看到有朋友说KB930可以代换的,直接换上去,AVCC还是0。9V,再看图纸,原来AVCC是 51125第8脚供过去的,看来问题还是出在51125的身上,检查51125周围小元器件,没什么异常,REF的小电容也在,也没短路,先换了再说,随便找了一颗小电容换上去,,通电,电流就刷刷的上去了,原来没插CMOS电池,原来是它在作怪。不会上传图纸,不然可能大家看得更清楚了,抱谦了,RT8223和51125,51123可以通用的,KB3930和KB930应该也是可以通用的
作者: 新围    时间: 2014-7-25 16:43
学习了 实践出真理!!!
