标题: 电脑主板线断了怎么接 [打印本页]
作者: luocheng198903    时间: 2014-7-25 16:30
标题: 电脑主板线断了怎么接
求教中。。。。。。。。
作者: 申再球    时间: 2014-7-25 16:47
仔细一点用小铜丝接起来就行了.
作者: 新围    时间: 2014-7-25 16:55
看到了 你这个是上螺丝顶的啊! 刮掉表层的绝缘漆补吧!
作者: bears624618    时间: 2014-7-25 16:57
用针缝起来。
作者: wangshuai007    时间: 2014-7-25 17:34
螺丝顶的吧    刮开,用细铜丝补一下
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-7-25 17:35
这不会是东芝的主板吧。
作者: 星晟--张    时间: 2014-7-25 17:53
刮出铜,用细线 焊接好就行了
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-25 18:21
拿刀片把断线的两端挂出铜来,然后加锡,用漆包线连就好
作者: 心心蓝    时间: 2014-7-25 18:30
一头接电容,一头刮开接就可以了
作者: 唯信    时间: 2014-7-25 18:43
东芝机器吧,都看到好多台这里撮断线的了,螺丝打长了
作者: 151891861    时间: 2014-7-25 18:44
这是东芝的吧。用吸锡线轻轻焊上就可以了。
作者: zc333    时间: 2014-7-25 18:50
用刀片刮掉表面露出铜,用细铜丝线连接起来就好了
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-7-25 19:15
用刀片轻刮掉绿漆漏铜加锡再用细铜线连接起来,注意两边不要短路了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-25 20:04
直接用吸锡线补上就ok了 ,用刻刀把绿漆刮开
作者: DBJBW    时间: 2014-7-25 20:07
用细导线加502或强力一点的胶水,这个东芝的机子你都不说一下.
作者: lmzs    时间: 2014-7-25 20:58
走线过细、密集不易焊接时可飞线。
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-25 22:07
目测装机能力有限
作者: luocheng198903    时间: 2014-7-26 09:38
不是我干的,别人拿来就这样了,上电正常,开机1.3-1.4不动了 型号是东芝L630原因是硬盘螺丝给弄的,大家都注意点,好像这个机器很多这个毛病的
作者: zb00000    时间: 2014-7-26 10:30
用漆包线连起来
作者: 圣魔神    时间: 2014-7-26 10:49
短四根 用漆包线可以轻松飞线
