查看: 8281|回复: 13
[拆机体验]
ThinkPad X61 加装天线
发表于 2014-7-25 16:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个改装是最开始SMA改装的续集,最开始改装SMA接头时对接头一点都不了解。改到后来才发现这种接头一般分为4种,两种外形结构、两种内部结构,外形结构是一个是插入式、一个是拧入式,如下图从上到下前两个是插入式,线芯焊好需要插入到接头里面,然后焊接屏蔽,另一种是直接把芯拧出来,焊接好再拧回去。
内部结构分为针和孔,如果要和天线配对肯定一个是针一个是孔才行。下图左边小细棍为孔的芯,买天线需要配芯是针的,还所以SMA接口芯也分为两种。下图右边一堆接口是之前练习焊接焊坏的,自己做了很多次线,发现拧入式比插入式结实。
下图天线是我们买的天线中的一部分,天线有各种外形和各种内部结构的。一时半会说不清楚。以后将做信号测试。图右边那个 1分2的IPX接头是我们改装的,GPS和3G共用一根天线试验时候做的,似乎可以同时使用,但是信号强度不敢保证。因为还没有正式用上3G,没有真正试验。这个是插入式的SMA接头,后面那个柄粗细刚好放入D壳那个缝隙。
这个是拧入式的SMA接头,如果SMA座设计的深度太深了红箭头地方那个拧入接头的小凸起会和D壳冲突。
如果采用拧入式的那种接头的话,建议加工的那个SMA座深度最好和上面固定的那个东东宽度相同,如图红线箭头的间距(加工时候要经常试下,合适了再装,所以粗砂纸是改装必备的,不合
这个是自己做的线,IPX线焊的SMA接头,焊接好要试验下导通否,方法是用万用表开电阻测量音乐档,表笔接触接头两头外壳和芯测下是否导通,然后再测下芯和外壳屏蔽是否短路,测量没问题然后再进行下面的安装。
拧好那个SMA座,如果怕拧好会松动的话,可以点点螺纹胶或者502在螺丝上。
全部试验没问题就可以装机了,两根天线很帅气,一个单独给3G,如果以后要用GPS,一个单独给GPS,GPS天线也可以换成车载式的那种天
去阳台搜下GPS卫星实验下信号,左边无线上网卡的天线也拉了出来,3跟外置天线+3个内置WIFI天线很暴力吧,这个才是真正的天线宝宝。
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
推荐
发表于 2014-7-25 16:31:25 | 只看该作者 �
信号咱现不说,看着蛮酷的
点评
信号还不错  详情 回复 发表于 2014-7-25 17:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-25 17:14:12 | 只看该作者 �
安装这个GPS的目的是干什么用。上网用吗?
发表于 2014-7-25 17:22:00 | 只看该作者 �
chaidaifeng 发表于 2014-7-25 16:31
信号咱现不说,看着蛮酷的
信号还不错
发表于 2014-7-25 18:23:13 | 只看该作者 �
买个无线接收器是不是简单点?不过技术很厉害楼主
发表于 2014-8-2 07:55:00 | 只看该作者 �
太酷了。。
发表于 2014-10-15 11:02:03 | 只看该作者 �
看起来不错哦!
发表于 2016-2-27 23:43:55 | 只看该作者 �
哈哈,像电视台发报机。
发表于 2016-2-27 23:49:32 | 只看该作者 �
这个机器都要报废了吧?
发表于 2016-2-27 23:50:00 | 只看该作者 �
10多年了,以前我就用这个机器,质量真的没得说,一直没问题
发表于 2016-6-3 23:23:53 | 只看该作者 �
感觉想军用设备。不像PC
发表于 2016-7-4 22:11:55 | 只看该作者 �
这个 改造的很强大。呵呵
发表于 2016-8-2 20:09:43 | 只看该作者 �
吊炸天
发表于 2016-8-11 07:33:00 | 只看该作者 �
这么老的笔记本电脑了还diy加装天线,直接用无线网卡就行了省时省力
