标题: HP520 触发0.01-0.00有时0.01-0.20掉电,有时候0.5到0.6屏亮一下掉电 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-7-25 14:33
hp520,版号la-3491p
开机能亮,屏幕亮一下就掉电,拔了所有外设,还是一样,换内存,换CPu还是掉电,有时候 触发0.01-0.00有时0.01-0.20掉电,有时候0.5到0.6屏亮一下掉电,确定主板有问题,拆开裸板测试还是一样,把主板拿起来放到手上,可以上电,也能亮,不掉电,放桌子上,亮一下就掉电了,以为各组供电芯片接触不良,存在虚汗什么的,把所有的芯片都上锡加焊了一遍,还是一模一样的故障,最后没办法了,感觉不应该啊,电压都正常,为什么还会掉电了,最后没办法,直接飞了个电源头,完美上电也不掉电。
作者: 小刚。。    时间: 2014-7-25 14:53
我晕,飞电源头,这么坑
作者: 王志佳    时间: 2014-7-25 14:55
加焊电源接口解决的问题吗?
作者: yhr518    时间: 2014-7-25 14:58
我也遇到过一台
作者: 张人凡    时间: 2014-7-25 15:19
电源头虚焊了,阻值变大
作者: lbl0621    时间: 2014-7-25 15:28
我也碰到了
作者: E生无忧    时间: 2014-7-25 15:29
很多年前修了一台HP520掉电的 换CPU好了 没搞懂是为什么
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-7-25 15:30
王志佳 发表于 2014-7-25 14:55
加焊电源接口解决的问题吗?
解决不了 ,还是掉电
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-7-25 15:31
小刚。。 发表于 2014-7-25 14:53
我晕,飞电源头,这么坑
对于修笔记本的来说,修好就行
作者: zc333    时间: 2014-7-25 21:53
是不是公共电电压没过?
作者: 持抢灭婊    时间: 2014-7-25 21:58
怎么飞?
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-7-26 11:40
zc333 发表于 2014-7-25 21:53
是不是公共电电压没过?
我测过了,公共点电压正常
